Birfield gelenke reparieren oder austauschen?
Re: Birfield gelenke reparieren oder austauschen?
Beitragvon muzmuzadi » So, 28 Feb 2016, 18:27
Nein. :wink:
Beitragvon Baloo » So, 28 Feb 2016, 18:34
Karchhans hat geschrieben:
Baloo hat geschrieben:
m0erk hat geschrieben:Mal noch eine andere Frage, bringt es was, wenn man die Gelenke schmiert? Gibt es ne einfache Möglichkeit die zu fetten oder so? Also ohne die Gelenke auszubauen oder freizulegen...
die Gelenke müßten eigentlich mit Fett voll sein.....
und nein..... Ausbauen, mußt Du die Steckachse dazu auf jeden fall.....
pro Seite eine Kartusche Fett.....
mach die mit Bremsenreiniger richt sauber und füll die Gelenke und den kpl Achsschenkel mit reichlich Fett.
Man kann doch eine von den Schrauben die den Achschenkelbolzen halten raus machen und dann ein M8 Schmiernippel eindrehen und mit Fett füllen danach dann wieder den Schmiernippel gegen die Schraube tauschen ?
Oder hab ich da Jetzt ein Denkfehler ?
Gruß Dirk
ja und nein.....
Du mußt erstmal den ganzen alten Scheiß raus holen....
und das Steckachsen Gelenk bekommst Du damit gar nicht sauber und geschmiert....
das mit dem Schmiernippel, macht meines Erachtens sowieso keinen Sinn.....
da geht eine ganze Kartusche Fett rein.....
und das alte Fett und der Rest vom Modder..... muß ja irgendwie raus.....
Beitragvon m0erk » So, 28 Feb 2016, 18:57
Was ist wenn man unten und oben ne Schraube raus dreht und dann halt das Fett durchdrückt? dann einfach so lange Fett rein bis es nicht mehr schwarz raus kommt...?
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon Karchhans » So, 28 Feb 2016, 19:19
Baloo hat recht das Problem ist einfach der Dreck der raus sollte...
Auch wenn du unten ne Schraube raus machst wirst du den Dreck in den ``Ecken´´ nicht raus bekommen :?
Das ist ja nicht wie Öl oder sowas was dann aus den Ecken raus läuft.
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Karchhans » So, 28 Feb 2016, 19:26
Oooooder du machst mit nem Brenner die das alles ordentlich heiß dann sollte es gehn :evil: :^o
Karchhans
Beitragvon Baloo » So, 28 Feb 2016, 19:51
Karchhans hat geschrieben:Oooooder du machst mit nem Brenner die das alles ordentlich heiß dann sollte es gehn :evil: :^o
genau...... =D>
Beitragvon Vitara V6 » So, 28 Feb 2016, 19:55
Hier gibts ja Vorschläge, ob Ernst oder nicht, da wirds einem ganz schlecht.... :cry:
Vitara V6
Beitragvon Karchhans » So, 28 Feb 2016, 20:00
Ich denke hier war schon erkennbar dass es sich um einen Scherz handelt :P
Karchhans
Beitragvon Vitara V6 » So, 28 Feb 2016, 20:10
Beim Brenner schon :wink:
Vitara V6
Beitragvon m0erk » So, 28 Feb 2016, 20:33
m0erk
