Trailmaster 50 mm Probleme mit Stabi
Re: Trailmaster 50 mm Probleme mit Stabi
Beitragvon Baloo » Do, 25 Feb 2016, 6:31
sammy1600 hat geschrieben:Für ein 40-50mm Fahrwerk MIT SERIENSCHÄCKELN ist keine Änderung am Stabi nötig!
Das passt ohne Anpassungen und ohne Distanzstücke.
Je nachdem wie lang die verbauten meist längeren Schäckel sind, kann es dann zu Problemem führen.
Hat also mit dem Fahrwerk, obs nun der gelbe Wackelpudding oder ein Trailmaster ist, nichts zu tun!
so eine Antwort von Dir, verwirrt mich ein wenig..... #-o
das kann gar nicht so passen wie es soll....
Beitragvon sammy1600 » Do, 25 Feb 2016, 11:01
Baloo hat geschrieben:
Hm....
Die Verworrenheit bezeichnet in der organischen Psychiatrie einen Begriff für eine formale Denkstörung auf hirnorganischer Grundlage. ...
Wenn ich so etwas ausgelöst habe, dann tut es mir sehr leid. :(
Der serienmässige Stabi und seine Halter, machen eine Höherlegung von max. 50mm noch sehr gut mit.
Alles was über 50mm - 55mm geht, braucht dann evtl. etwas Arbeit. Und speziell wenn der vordere Anlenkpunkt der Federn, also die Schäckel noch dazu verlängert werden, werden die Halter vom Stabi zu kurz sein.
Deshalb sind beim 80mm FW von Trailmaster, bei der Erstellung vom Gutachten, auch diese klobigen Stabihalter zum Einsatz gekommen.
Bei allen 50mm Fahrwerken, ob TM, OME, Ironman, Rancho und Dobbinson braucht es keine Distanzstücke.
Wie gesagt, wenn nur das Fahrwerk montiert wird und die originalen kurzen Serien-Schäckel verwendet werden.
Mit verlängerten Schäckel und Fahrwerk kann es zu Problemen kommen.
Und da ist meist das Problem. Es gibt kaum noch Suzukis mit den kurzen originalen Stummel-Schäckeln.
Das wird aber oft nicht beachten, dass die Schäckel schon etwas höher sind....
Hab noch nen Bild gefunden.....ja ich weiss sind gelbe Buchsen......ist nen 50mm FW, Schäckel sind Serie......Stabi passt.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon klaudioskarre » Do, 25 Feb 2016, 17:12
Hey Gagus , hast du die Stange auch richtig herum eingebaut. :?: :-k
Schau mal auf Sammy sein Bild, so muss es aussehen. :)
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon gagus » Do, 25 Feb 2016, 19:03
Danke an alle !
Das Problem ist gelöst der Vorbesitzer hat den Stabi Warm gemacht und verbogen ausserdem hat er tatsächlich die oberen Halter um 2 cm gekürzt.
Habe einen anderen Stabi und Halter eingebaut und siehe da es passt.Warum er das gemacht hat ?
Das kann ich nicht wissen wenn man keinen Vergleich hat !
Gruß an alle Gagus
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Beitragvon sammy1600 » Do, 25 Feb 2016, 21:05
Allgemeine Verwirrtheit verflogen????
Wie gesagt, passt.... :-D
sammy1600
Beitragvon Baloo » Do, 25 Feb 2016, 21:16
nein...... passt, heißt ja nicht, das es richtig ist..... [-(
Beitragvon sammy1600 » Do, 25 Feb 2016, 21:34
Es ging hier zwar nur drum obs passt oder nicht.....aber was solls....!
Jede andere Diskussion würde eh zu nix führen...deshalb lohnen weitere Ausführungen nicht.
Schön das GAGUS geholfen werden konnte, nur das zählt für mich!
sammy1600
Beitragvon Rocketmän » Do, 25 Feb 2016, 22:12
Weitere Diskussionen führen manchmal zu tieferen Erkenntnissen :wink:
Ich würde auch denken, dass der Serienstabi ohne Trenner bei +50mm noch mehr der Verschränkung entgegenarbeitet, als beim Serienfahrwerk.
Rocketmän
Beitragvon berndhac » Fr, 26 Feb 2016, 0:01
Rocketmän hat geschrieben:Weitere Diskussionen führen manchmal zu tieferen Erkenntnissen :wink:
... und warum?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon traildriver » Fr, 26 Feb 2016, 0:17
So noch etwas "Salz in die Wunde" passt heißt die Stabistreben wandern schon schräg nach hinten was wahrscheinlich der Verschränkung auch nicht sooo zuträglich ist. Ich würde zumindest die Streben so weit ausdistanzieren bis der serienmäßige Winkel der Streben erreicht ist . Ist aber nur meine Meinung,soll sich jeder" rausziehen" ob ihm das tut oder nicht. [-( :wink:
Immer wieder beeindruckend wie ein gutes Fahrwerk funktionieren kann! Der Stabi scheint aber trennbar zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=I-Rw4684R-M
