Samurai: Abgasanlage anpassen bei optimiertem Motor
Re: Samurai: Abgasanlage anpassen bei optimiertem Motor
Beitragvon Jahuu82 » Do, 26 Nov 2015, 20:01
Lambdasonde nur an einem Rohr ist ja interessant. Hätte ja nicht gedacht dass sowas zulässig ist weil ja theoretisch 3 Zylinder völlig weg von Lambda=1 laufen können ohne das das Steuergerät was von mitbekommt. Ist aber andererseits bei Zentraleinspritzung wohl kein Thema weil da eh alle Zylinder dasselbe Gemisch abbekommen. Die Rohrführung sieht tatsäöchlich etwas abenteuerlich aus und vorallem unnötig lang. Kann aber täuschen.
Ist eigentlich der Krümmerflansch bei Samurai und Vitara identisch, sprich passt ein Vitara Krümmer ohne Anpassung auf den Samurai-Kopf und umgekehrt?
Falls ja wäre die o. Variante evtl. ne Option - mal ganz unabhängig vom Fächerkrümmer. Welchen Querschnitt hat die Fox-Anlage?
@Klaudio: Denke wenn am Motor sonst nix gemacht ist bringt ne bessere/größere Anlage außer mehr Sound wohl nix, da der Motor die Luft zwar theoretisch besser wegbekommt, aber das ansaugen fällt mit den ganzen Ecken und Kanten im Ansaugtrakt genauso schwer wie vorher...
"Wenn wir das nächste mal mit deinem Samurai fahren dann zieh ich mir nen Sport-BH an..."
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Beitragvon Vitara V6 » Do, 26 Nov 2015, 20:36
Nich ganz.
Wir ham früher beim 2,5er 6Zylinder Vergaser (Reihen 6er-Opel) nur den Luftfilter (rundes Teil mit Schnorchel) weggelassen und am Hosenrohr hinter dem 90° Winkel ein Loch ins Rohr gebrannt und die Kiste lief anstatt Tacho 185km/h 220km/h (bei 37 statt 20l/100 km bei Dauervollgas)!
Tuning durch Atmung Marke Opelassi. War geil damals...
Vitara V6
Beitragvon santana92 » Do, 26 Nov 2015, 21:17
Die Fox Anlage hat 2 " bzw. 54 mm und nen Adapterrohr auf suzuki Serienrohr je nach Ausführung
Der Topf hängt nicht so tief wie bei dem serienauspuff , daher bleibt man nicht so schnell hängen ...
Der Krümmer passt bei 1,3 l und 1,6 l vom Flansch ...nur 16 v ist meines Wissens anders.
Musste beim 1,6 aber untem am Getriebe etwas nachhelfen... Amerikanische Passgenauigkeit war da nicht so gegeben ](*,)
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Jahuu82 » Do, 26 Nov 2015, 23:18
klingt schonmal gut. Denke aber die Fox-Anlage macht nur Sinn wenn auch Krümmer, Hosenrohr und Kat den größeren Durchmesser haben. Und nen neuen Kat brauche ich ja eh. Haben die Magnaflow-Dinger eigentlich tatsächlich ne ABE o.ä.? Habe da im Netz verschiedene Angaben gefunden und ohne Papiere ist TÜV hier in der Gegend quasi aussichtslos.
Alternative wäre evtl. noch den vorderen Teil (Krümmer, Hosenrohr und Kat) vom Vitara zu nehmen falls das sinnvoll anpassbar ist. Welchen Durchmesser hat denn die Serien-Vitara-Anlage ab Krümmerausgang? Samurai sind wenn ich's richtig weiß 38mm.
Jahuu82
Beitragvon Jahuu82 » Di, 01 Dez 2015, 21:42
kann mir noch jemand den Durchmesser vom Krümmer-Ausgang beim Vitara nennen?
Jahuu82
Beitragvon Karchhans » Mi, 02 Dez 2015, 14:07
Ich hol morgen einen Vitara kann dir dann die Tage bescheid sagen
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon MadRockx » Di, 15 Dez 2015, 10:11
Servus.
Braucht der 1.3 eigentlich dringend ne lambdasonde?
Läuft er ohnr schlechter...
MadRockx
Beitragvon Baloo » Di, 15 Dez 2015, 10:40
MadRockx hat geschrieben:Servus.
der 413er nicht..... :lol:
Beitragvon MadRockx » Di, 15 Dez 2015, 13:18
Der Samurai bj 96 mit einspritzer?
MadRockx
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Dez 2015, 13:24
Der Einspritzer braucht sie und der Bj. 96 hat auch noch eine zweite Sonde im Auspuff.
