Problem mit Samurai Bj. 1999
Re: Problem mit Samurai Bj. 1999
Beitragvon Sepex » Do, 26 Nov 2015, 16:49
Soo die Kupplung ist gewechselt ...
und siehe da die Welle von Schaltgetriebe zum Verteilergetriebe ist das eine Kreuzgelenk fest bzw. lässt sich nur sehr schwergängig bewegen..
macht es sinn direkt eine Komplett neue Welle einzubauen oder sollte man erstemal nur die Kreuzgelenke wechseln falls der Lagersitz nicht ausgeschlagen ist?
Nicht das nach knapp 3 Monaten das Lager wieder fest sitzt weil der Lagersitz leicht ausgeschlagen war^^
Vielen Dank auf jeden fall für eure hilfreichen Tipps ::danke::
Der Suzuki man bei mir um die Ecke wollte gleich das ganze Getriebe neu machen :lol:
Sepex
Beitragvon Vitara V6 » Do, 26 Nov 2015, 16:56
Erst mal nur n Kreuzgelenk-geht ratfatz ;-)
Vitara V6
Beitragvon Sepex » Do, 26 Nov 2015, 17:01
danke wird ich erstmal machen....
gibt's nen dealer hier im Forum bei dem man die ordern kann?
Sonst bestell ich sie einfach im Netz
Sepex
Beitragvon Vitara V6 » Do, 26 Nov 2015, 17:39
Auf jeden Fall nachmessen und nicht auf Schlüssel-Nummern verlassen ;-)
Vitara V6
Beitragvon muzmuzadi » Do, 26 Nov 2015, 20:35
Genau, nur so wird es wirklich klappen.
