SJ 410 mit Vergaser stottert
Re: SJ 410 mit Vergaser stottert
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 20 Nov 2015, 19:01
aber vermutlich hast du ihn gegen einen anderen alten getauscht der vermutlich sebenfalls schon uralt ist
bloß weil er vopn aussen gut aussieht bedeutet des noh net das er von innen auch gut ist
Beitragvon RicMan225 » Sa, 21 Nov 2015, 13:36
Nochmal zu der Benzinpumpe. Die wird ja von der Nockenwelle angetrieben. Ist es dann auch normal das in dem unteren Bereich der Pumpe Öl steht?
RicMan225
Meine Fahrzeuge: Audi A3 Limousine Bj. 2014
Suzuki SJ 410 Bj. 1984
Beitragvon Baloo » Sa, 21 Nov 2015, 15:32
RicMan225 hat geschrieben:Nochmal zu der Benzinpumpe. Die wird ja von der Nockenwelle angetrieben. Ist es dann auch normal das in dem unteren Bereich der Pumpe Öl steht?
Du meinst bestimmt im Stößelbereich.....
und ja da steht Öl..... wäre schlimm wenn nicht.....
das ist aber nicht in der der Pumpe......
:D :D :D :D
Beitragvon RicMan225 » Sa, 21 Nov 2015, 15:52
Wollte nämlich die Pumpe ausbauen und dabei kam mir dann das ganze Öl entgegen. Habe sich das erst dran gelassen und heute habe ich eine 20 km Fahrt gemacht aber es lief alles wunderbar. Im Benzinfilter sind auch keine Luftblasen mehr. Jetzt ist nur die Frage woran es lag :D
RicMan225
Beitragvon Baloo » Sa, 21 Nov 2015, 16:06
hast Du vielleicht vor- u. Rücklauf verwechselt?
Beitragvon RicMan225 » So, 22 Nov 2015, 16:53
Nein das passt alles. Heute im Offroadpark ging es wieder los als ich einen Hang hoch gefahren bin :/
RicMan225
Beitragvon Baloo » So, 22 Nov 2015, 17:10
kontrolliere den gesamten Spritverlauf...... Tank raus.... aufmachen... reinschauen..... ob dreck drin ist.....
die Spritleitungen überprüfen auf verschlüsse,undichtigkeiten oder quetschungen.....
ich persönlich gehe stark von einem fehler im Tank aus.....
Beitragvon 4x4orca » So, 22 Nov 2015, 19:44
Also wenn du den Benzinfilter hinten am Rahmen bereits getaucht hast, gibt nun noch 3 Möglichkeiten.
1 Benzinpumpe defekt
Stell das Auto mal irgendwo bergauf an einen Hang (Also so 35° sollen es schon sein) und lass es im Standgas ein paar minuten laufen, ohne Gas zu geben. Dabei darf die Drehzahl nicht runter gehen oder das Auto gar aus gehen. Wenn doch schafft die Pumpe es nicht mehr, den Sprit aus dem Tank bergauf zu pumpen.
Diesen Punkt kannst du aber nur prüfen, wenn du 2 und geprüft hast.
2 Wasser im Tank (das setzt den neu eingebauten Benzinfilter gleich wieder zu). Das kannst du recht einfach prüfen. Den Bezinfilter nochmal ausbauen und dabei schauen, das er waagerecht bleibt und damit voll Benzin. Du müsstest (vorausgesetzt es ist der Originalfilter) nun im unteren Bereich eine andere Flüssigkeitsfarbe (Wasser) wie oben haben (Benzin). Problem ist dass durch den Filter nix mehr richtig durch geht, wenn sich die Membrane mit wasser voll gesaugt hat. Durchblasen müsste sehr schwer gehen.
3 Verstopft (Roststück aus dem Tank in der Leitung) (die kommen nicht mal bis in den Filter).
Schliesse einen Schlauch hinten an den Benzinfilter an und führe diese zu einem Kanister. Dann wie in Punkt 1 das Auto wieder irgendwo an einen Berg stellen und laufen lassen. Auch hier sollte das Auto normal weiter laufen. Wenn es aus geht, ist es die Pumpe. Wenns Weiter läuft, ist etwas Richtung Tank verstopf. Erst dann würde ich den Tank ausbauen.
Beitragvon samumi » Mo, 23 Nov 2015, 10:04
Hmm!
es ist doch ein 410er - wenn ich da richtig gelesen habe - schon mal den Unterbrecher kontrolliert?
lg
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon RicMan225 » Mo, 23 Nov 2015, 21:15
4x4orca hat geschrieben:Also wenn du den Benzinfilter hinten am Rahmen bereits getaucht hast, gibt nun noch 3 Möglichkeiten.
Okay das werde ich mal machen.
samumi hat geschrieben:Hmm!
lg
Was ist denn ein unterbrecher?
RicMan225
