traildriver hat geschrieben:Was muß man alles beachten wenn man z.B. ein länger abgemeldetes Fahrzeug (1 Jahr) wieder in Betrieb nehmen möchte?
Nix.
Gasanlagenprüfung läuft mit den normalen TÜV alle 2 jahre mit und kostet irgendwie 10-15eur extra
traildriver hat geschrieben:muß der Tank (innerhalb montiert) nochmal gesondert nach z:b. zehn Jahren ausgetauscht werden?
Die Tanks haben eine 10 Jahres Zulassung.
Wenn die abgelaufen ist, kaufste nen neuen Tank, weil die Prüfung alleine mehr kosten würde als nen neuen Tank zu verbauen.
Mein Radmuldentank mit 67l nutzinhalt kostet so um die 140eur, Austausch geht denke ich in 30min
traildriver hat geschrieben:Gibt es eine Gas detektor Vorrichtung (ich kann nicht normal riechen) die eine Undichtigkeit rechtzeitig anzeigt (zum nachrüsten)
Kannst dir nen Gaswarner, wie man den z.b. im heizungsraum installiert in sden kofferraum hängen.
die tanks haben eine entlüftung nach draussen, falls das ventil undicht wird.
kleine undichtigkeiten in leitungen werden nicht überwacht, merkt man nur durch nen detektor oder "abriechen"
traildriver hat geschrieben:brauch man spezielle Zündkerzen?
es gibt lpg kerzen, die braucht man aber nicht wirklich
alle umbauer haben mir davon abgeraten bisher
zumal man anfangs ja auch relativ viel auf benzin fährt, bis das kühlwasser temperatur hat.
meine normalen champion kerzen im jeep haben 70tkm ohne probleme verkraftet, sind nicht verbrannt
traildriver hat geschrieben: Welche Teile z.B. sollte man regelmäßig warten oder gar austauschen?
du hast 2-3 filter und ein paar dichtungen, komplettservice sind ca 35eur materialkosten und kannste problemlos selber machen
alle 10tkm kann man mal die filter vorne vor den einspritzrails tauschen, sind nur mit schlauchschellen in die leitung gehängt
die schläuche an sich vorne sollte man auch ab und zu angucken, die werden durch vibrationen und motorhitze ab und zu was spröde.
kann man so alle 2 jahre mal tauschen
die einspritz ventile kalibiere ich jedes jahr neu mit der messuhr und mache sie im zuge des großen service sauber
is ne sache von 1-2h wenn mans schonmal gemacht hat
