SJ413 nimmt kein Gas an
Re: SJ413 nimmt kein Gas an
Beitragvon steve206cc » Fr, 23 Okt 2015, 13:18
Dankeschön.
Werd mir mal Verteiler bzw Zündung ansehen.
steve206cc
Beitragvon steve206cc » Di, 27 Okt 2015, 21:43
Habe jetzt die Zündung überprüft.
Passt, genau 10Grad Vorzündung laut Handbuch.
Habe auch einen defekten Unterdruckschlauch gefunden.
Dachte das Problem ist damit gelöst.
Nix geht.
Wenn der Motor warm ist, nimmt er ab ca 2500 Umdrehungen kein Gas mehr an und stirbt ab.
Werde mir jetzt mal die Spritzufuhr ansehen.
steve206cc
Beitragvon Bonestorm » Sa, 16 Okt 2021, 6:54
@Orca4x4:
Hey!
Meiner hat ein ähnliches Problem.
Habe einen SJ413 Bj.:1983.
habe mit Werkstattdino (von Youtube) geschrieben er gab mir den Rat einfach mal den Vergaser zerlegen und Reinigen + neu abdichten + neue Unterdruck schläuche.
Gesagt - Getan!
Jetzt läuft die Susi!!!
Problem:
Bei langsam Vollgas geben ist so ca. Ab 3000 U/min Schluss da wird fest Gestottert bis zum Stillstand.
Bei Stoßweise Gas bis oberen Drehzahlbereich kein Problem.
Wenn ich fahre und ich geb bisserl mehr als die Hälfte Gas dann fängt er an zu stottern, Schalte ich 2 Gänge Runter sodass die Drehzahl Steigt Bleibt sie bis Halbgas am Leben, WEHE ICH GIB IHR DIE SPOREN DANN BICKT SIE!!!! :shock: :-D
Bonestorm
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413 Bj.:1983
Honda e Bj.: 2021
MTD Ventzky Bj.: 1985 Briggs 700ccm
MTD Murray Bj.: 1991 Briggs 350ccm Turbo
MTD Orig. BJ.: 2013 6.2l Diesel Chevy V8
Beitragvon 4x4orca » So, 17 Okt 2021, 21:11
Da geht die 2 STufe nicht auf.
Das passiert per Unterdruck.
Im Deckel ist so ein Stössel, der nach unten geht.
die 20 auf dem Bild
wenn der nicht funzt, geht die 2 STufe nicht
Beitragvon Bonestorm » Mo, 18 Okt 2021, 6:07
Ahhh Danke!!!!
Dacht ich mir schon, gestern hab ich einfach den Stößel leicht mitbewegt beim Gas geben und siehe da er läuft!
Danke Orca für deine Antwort!!
Wo hast du diese Zeichnung her? Einfach Google ider hast du da eine genauere Beschreibung?
Würde mich mal echt gern mit der Vergasertechnik befassen und Studieren.
Bonestorm
Honda e Bj.: 2021
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Okt 2021, 9:26
