Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
Re: Bremsflüssigkeits Vorratsbehälter Samurai leckt
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Aug 2015, 20:25
aber ich habe grade gesehen.....
die Dichtungen, die Du brauchst sind gar nicht dabei.....
(sind nur die Dichtungen 3,6,7 und 8)
Du brauchst aber Nummer 2x10
Ruf mal bei Deinem Örtlichen Suzuki(Auto) Händler an
und sag ....
das Du zwei Dichtungen mit der Teilenummer 51197-82020
brauchst..... sollte innerhalb von 24 Stunden beim Händler sein....
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 15 Aug 2015, 21:30
Vitara V6
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 15 Aug 2015, 21:32
Vitara V6
Beitragvon 4x4orca » So, 16 Aug 2015, 17:09
Zieh mal den Behälter ab und mach die Gummis raus. Soweit die vorhandenen Gummis nicht eingerissen sind mach sie richtig sauber (die Behälteranschlüsse und den Hauptbremszylinder natürlich auch), schmiere die Gummis mit Bremszylinderpaste oder Vaseline ein und bau es wieder zusammen. Meist hat sich über die Jahre schmutz in den verbindungsteileen gesammelt und dann wird das undicht.
Musst dann natürlich die komplette Bremse inkl Druckminderer ! entlüften.
Beitragvon Jack » Mo, 17 Aug 2015, 11:23
Servus Orca,
mit Druckminderer meinst du vermutlich das Ding, das sich im Bereich der Hinterachse befindet? Bei meinem 413er ist da nix zum Entlüften. Wie bekommt man denn die Luft aus diesem Bauteil raus?
Grüßle
Jack
Jack
Beitragvon OZ83 » Mo, 17 Aug 2015, 20:24
Das würde mich auch interessieren,
habe zwar einen Samurai (VSE) aber da ist glaube ich auch nichts zum entlüften dran.
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Aug 2015, 20:25
Beim Samu JSA ist dort ein Entlüftungsnippel.
Beitragvon 1Stein » Mo, 24 Aug 2015, 20:18
DAnke für den Tip. aber bei genauer Suche gibts keine Ergebnisse, bei ungenauer Suche nur diese mysteriöse "Durchführung" ohne Foto oder sonstige Erklärung ](*,) . Sorry, aber da hab ich zu den Teile-"profis" nicht so das volle Vertrauen . Mal eben 10 euronen für n 2 Gummiringe -Lottospiel einsetzen? :-k nö. Ich ruf mal beim Suzi Händler an. bzw suche mal noch auf ebay. Morgen werd ich den Vorratsbehälter mal abbauen und die Gummis inzpizieren, vielleicht reicht ja das beschriebene Sauermachen auch schon. - Wie gesagt, ich fahr damit nie auf der Straße und im Trial sind wir nie schneller als Schrittgeschwindigkeit...
Fotos vom Ist- Zustand folgen gleich, danach gibts zunm Dank ans Forum mal ne Fotodokumentation von der ganzen Aktion incl Entlüftung usw.
Frank
wir bleiben da stecken, wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt !
1Stein
Beitragvon 1Stein » Mo, 24 Aug 2015, 21:03
So, hier nun die Fotos vom Ist-Zustand meines undichten Bremsflüssigkeits- Vorratsbehälters
ps: wie macht man denn hier (oder in Picr?) die Bilder etwas kleiner?? nimmt ja tierisch viel Platz wech...
1Stein
