Samurai Kupplung wer kennt sich aus?
Re: Samurai Kupplung wer kennt sich aus?
Beitragvon 4x4orca » Mi, 29 Jul 2015, 15:22
hubsi hat geschrieben:...Der Mechaniker spricht von einer verbogenen Welle die sich nicht mehr gerade biegen läßt. ...
Was ist denn das jetzt für eine Information? Ist hiermit die Welle gemeint, an der der Kupplungshebel daran ist. Also auf der Beifahrerseite am Getriebe?
Der kann getaucht werden. Allerdings muss man dafür das Getriebegehäuse öffnen (nix für dich). Ich würde mal probieren, die Welle abzuschmieren (Die sitzt im Gehäuse in Kupferbüchsen). Auf der Beifahrerseite geht das einfach. Welle am Eingang ins Gehäuse mit WD40 oder Sprühöl mehrmals einsprühen.
Auf der anderen (Fahrer-) Seite ist es schwerer. Da findest du an der gleichen Position nur einen Blinddeckel (ca. 2 cm durchmesser). Entweder bohrst du oben ein kleines Loch oben in den Deckel und schmierst dann darüber oder du versuchst, den Blinddeckel raus zu kriegen und dann schmieren.
An der Kupplung kann dabei nix passieren.
Ich hatte da schon 1-2 Fälle, wo die Welle einfach fest war wegen trocken und dann ging die Kupplung nicht mehr richtig.
viel mehr kann man aus der Ferne dazu nicht mehr sagen.
Beitragvon gagus » Mi, 29 Jul 2015, 18:25
Hallo Gemeinde !
Wollte mich nur für den Tipp mit dem neuen Kupplungszug bedanken.Bei mir gingen die Gänge wenn er warm wurde auch nicht mer rein.Mit dem neuen Kupplungszu geht alles wieder.
Also vielen Dank noch mal.
Gruß Gagus =D> =D> =D>
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Beitragvon hubsi » Do, 06 Aug 2015, 8:09
Also meine Probleme sind nun auch gelöst. Die Getriebewelle die in die Kupplung reinführt war an der hinterseite eingerissen. Daher hat sie sich beim ständigen kuppeln immer verbogen bis kein schalten mehr möglich war. Die Kupplung komplett erneuern hätte ich mir also sparen können aber so ist das. Bin trotzdem froh und dankbar um die ganzen Tipps und Anregungen der Gemeinde. Werde sicherlich nicht das letzte mal im Forum fragen =D>
hubsi
Meine Fahrzeuge: Privat: Sj Samurai Hubertus Bj: 2000
Privat: Mercedes 307D Bj:1978
Gschäft: Golf 5 Bj: 2005
Beitragvon hubsi » Do, 06 Aug 2015, 8:23
Danke auch an 4x4orca
Der Mechaniker hat letztendlich das Getriebe aufgemacht und beim rausnehmen der Welle gesehen das diese an der Hinterseite eingerissen war. Ziemlich tricky.
hubsi
Beitragvon traildriver » Di, 11 Aug 2015, 7:04
Guter Tipp den man sich merken muß mit der Getriebewelle! Bei Auftragsreperaturen sollte man sich immer die Altteile wieder aushändigen lassen falls es später mal Probleme gibt .
Beitragvon MrQubeOne » Mi, 26 Aug 2015, 16:53
War bei mir das gleiche mit dem kupplungshebel..
War fast durchgerissen..
Bin irgendwann auf der schnellstraße stehen geblieben, weil noch der kupplungszug hinüber war..
Hab alles auswechseln lassen und alles funktioniert wieder =D>
Jedoch geht der 1. gang nur rein, wenn ich komplett steh..
Ist das normal? :-k
MrQubeOne
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 26 Aug 2015, 19:45
Eigentlich nicht normalerweise sollte er bei langsamer Fahrt reingehen.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
