1,6 l 8 ventiler tuning
Re: 1,6 l 8 ventiler tuning
Beitragvon m0erk » Fr, 03 Jul 2015, 12:44
und ich dachte immer beim offroad kommt es nicht auf die leistung an, sondern auf die untersetzung... :P
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon Baloo » Fr, 03 Jul 2015, 18:33
m0erk hat geschrieben:und ich dachte immer beim offroad kommt es nicht auf die leistung an, sondern auf die untersetzung... :P
beides..... :wink:
Beitragvon Möhre » Fr, 03 Jul 2015, 20:46
Baloo hat geschrieben:
beides..... :wink:
Und das popo meter spielt auch eine große rolle
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 03 Jul 2015, 21:34
Genau, denn die Hauptbaugruppe am Lenkrad ist das Entscheidende. :wink:
Beitragvon waldmeister je » Sa, 04 Jul 2015, 0:00
Ich fahre gerne auf der Straße und sehr gerne Gelände! Nur nen stärkeren motor typisieren in Österreich ist fast unmöglich! Der 8 ventiler 1,6 läuft auch nicht so richtig - das macht so keinen Spaß! Obwol mir die susi sehr gut gefallen hat! Aber mit der Leistung von dem Samurai bin ich unzufrieden
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 04 Jul 2015, 5:38
Und warum dann weg von Suzuki?
Warum kein 6Zylinder Vitara oder old Grand Vitara?
Vitara V6
Beitragvon waldmeister je » Sa, 04 Jul 2015, 10:43
Naja da Vitara ist nicht so Gelände gängig! Da susi mit den 30 igern reifen war perfekt! Und es war einfach zu machen ( bodylift rein , reifen rauf und gut ists) !
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Mo, 06 Jul 2015, 23:21
Ich hätte da etwas gefunden- das mir bei meinem leistungsproblem helfen könnte- subaru spfi drosselklappen einheit von motor typ EA82! Aber wo bekommt man so etwas! Das wäre zum probieren! Der motor hatt nämlich fast 1800 ccm- das ding auf den 1600ccm Dan hat er sicher mehr Leistung wen die drosselklappe größer ist- und es sich auf dem suzukiMotor abstimmen lässt!
waldmeister je
Beitragvon Marlo » Di, 07 Jul 2015, 19:55
ganz ehrlich? Totaler Quatsch. Der Flaschenhals bei dem Motor is der Zylinderkopf. Durch die Ventile geht einfach nicht genug durch, um bei höheren Drehzahlen noch ne vernünftige Füllung zu kriegen. Der 16V geht untenrum genauso (auch wenn immer wieder anderes behauptet wird) und das Drehmoment bricht nicht ab 3500 (oder so) extrem ein.
größere Drosselklappe bewirkt nur, dass dein Gaspedal empfindlicher wird und Halbgas am Gaspedal schon Vollgas ist...
und du kriegst nicht mal den 1,6er mit Seriensteuergerät ans Laufen, da willste sonen Umbau machen??? :roll:
Beitragvon waldmeister je » Di, 07 Jul 2015, 22:54
Laufen tut er schon- aber er is mir zu schwach!und er läuft nur etwas unruhig!
waldmeister je
