Vitara aus England - Kat-Einbau möglich?
Re: Vitara aus England - Kat-Einbau möglich?
Beitragvon Marlo » Sa, 27 Jun 2015, 10:21
sind die Vitaras inzwischen so selten, dass man die aus England holen muss??? :shock:
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Jun 2015, 18:08
Also wenn ich das so lese, wird der Umbau durch eine Werkstatt auf einen anderen Motor wohl ziemlich teuer.
Selber wirst du das vermutlich mangels Erfahrung wohl auch nicht machen.
Weiterhin muss vorher auch erst mal geklärt werden, ob du das dann auch eingetragen bekommst (Also beim Tüv und nicht, das was die Werkstatt sagt, soweit die das nicht fix und Fertig mit TÜV vorher garantierenwürden). Bei Samurai's von Vergaser auf Einspritzer ist das schon oft gemacht worden. Aber selbst dabei kommt es manchmal dazu, dass einzelne Tüvs das dann doch nicht eintragen.
Und ganz ehrlich gesagt wenn du dich dabei schon hast so übern Tisch ziehen lassen, dann würde es mich nicht Wundern wenn da noch andere Sachen kommen.
