was muss ich umbauen?
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jan 2007, 23:39
und warum rechnet man da rum - auf www.offroadreifen.com stehen die durchmesser drauf!
Beitragvon Philipp » So, 14 Jan 2007, 23:45
Damit man beim Kopfrechnen nicht einrostet :wink:
Philipp
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jan 2007, 23:47
ja, aber reifen sind unterschiedlich!
und diese unterschiedlichen durchmesser und breiten bei gleicher grösse kann man hier einsehen!
Beitragvon Philipp » So, 14 Jan 2007, 23:51
Da hast schon recht. Ist ja nur ein theoretischer Wert als Anhaltspunkt
Philipp
Beitragvon chrismun » Mo, 15 Jan 2007, 11:46
Die passen schon original drunter, aber dann schleift es meist beim verschränken im eingeschlagenen zustand.
Ein paar schäkel 50mm länger =c 25mm höher oder ein BL oder FW.
dukannst auch vorne noch ne Federlage mehr reinmachen, dann reicht es auch.
du solltest aber trotzdem die ecken der vorderen stoßstangenhalterung wegtrennen, denn sonst kannst du dir den reifen schön aufschlitzen.
mfg, chris
Alles was abfällt war überflüssig oder nicht stabil genug!!!
chrismun
