Hilfe! SJ410 läuft kaum und röhrt wie Sau
Re: Hilfe! SJ410 läuft kaum und röhrt wie Sau
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 12:55
Ok. Die Dinger gibts auf ebay.
Erst gucken dann fragen ](*,) .
maggo
Meine Fahrzeuge: Subaru Forester Boxer Diesel
Nissan Terrano II 2,7 Diesel
Sj 410 Offroad-Matratze
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 16:39
So, die Mühle läuft wieder. =D>
Ein Bekannter, der KFZ-Mechaniker ist, war da. 2 Stunden an der Zündung rumprobiert und nix gefunden. Danach nach dem Zahnriemen geschaut.
Wollte er die ganze Zeit nicht nach gucken weil er überzeugt war es ist die Zündung.
Und siehe da: Der Zahnriemen war um 3 Zähne verrutscht. ](*,)
Wieder richtig drauf gemacht und das Ding läuft wieder wie Lottchen. :-D
maggo
Beitragvon Vitara V6 » So, 03 Mai 2015, 16:51
Da hat der Andy recht behalten =D>
Vitara V6
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Mai 2015, 19:45
Hast ja Glück, dass er überhaupt noch läuft. Bormal wären da bei dem Motor schon die Ventile krumm
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 20:16
Jou. Man kann ja auch mal Schwein haben. :wink:
maggo
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Mai 2015, 20:20
maggo hat geschrieben:Jou. Man kann ja auch mal Schwein haben. :wink:
Habe gerade gesehen, dass du einen Terrano 2,7 im Fuhrpark hast. Ein feiner Wagen. Ich hatte einen Ier. 368000 km hatte der zum Schluss drauf, als ich ihn verkauft habe.
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 20:21
Der KFZ Mechaniker meinte ,das es bei den alten Dinger nicht so schlimm wäre. Da wär bisje mehr Luft an den Ventilen.
Kompressionen hat er auch gemessen. Waren alle in Ordnung.
maggo
Beitragvon maggo » So, 03 Mai 2015, 20:28
Mit dem Terrano bin ich auch sehr zufrieden.
Meiner ist jetzt 15 Jahre alt. Davon 12 in meinen Diensten. Hat jetzt 230 Tkm drauf.
Ich wohne übrigens gar nicht weit weg von dir.
In Otzberg Habitzheim bei Dieburg.
maggo
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Mai 2015, 21:00
Stimmt
Beitragvon SJ Andy » So, 03 Mai 2015, 22:17
Schlamm ist das Stichwort.
Hallo zusammen.
War jetzt nen paar mal mit meinem 410 im Schlamm.
Kupplung ließ sich immer schwerer treten.
Heute auf dem Heimweg rutschte sie nur noch durch.
Nur mit Untersetzung bis und die Halle gekommen.
Die muss ich wohl mal sauber machen.
ABER auf dem Heimweg geht es einen steilen berg runter.
Also Gang raus und Rollen lassen aber er wurde immer langsamer.
Normalerweise ist der berg so steil , dass man beim Rollen auf der Landstraße nicht geblitzt wird.
Wo kann sich was so zusetzen das der so schwergängig rollt??
Danke und grüße
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
