Neues Fahrwerk
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Jan 2007, 11:02
Hr.Rossi hat geschrieben:Hy
@muzmuzadi
Aber auf die Reifen nicht vergessen,die kosten dann auch nochmal eine stange Geld.Da wirds mit 1300 schon zimlich eng.
Mfg.Hr.Rossi
Das ist richtig, die hatte ich nicht dabei, die kommen noch extra. Eventuell sogar Kompletträder, je nach dem was schon an Felgen vorhanden ist.
Beitragvon M.Schrieder » So, 14 Jan 2007, 11:02
Achso...
Muß dazu sagen,mein Samurai ist auch 1,77m breit.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon Hr.Rossi » So, 14 Jan 2007, 11:07
@M.Schrieder
Alter Schwede 1,77m ist aber hammermäßig :shock:
Was hast denn da alles verbaut.
Mit Felgen und Spurverbreiterungen alleine funzt das nicht.
Hast sicher breitere Achsen verbaut oder.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon M.Schrieder » So, 14 Jan 2007, 11:12
Samuraiachsen,10x15 Alu ET -48,31x13,5 Super Swamper :!:
M.Schrieder
Beitragvon Fischi » So, 14 Jan 2007, 11:17
Habe vergessen zu sagen um was es sich handelt - betrachte schon länger das komplett Set von Calmini mit der Höherlegung von 1650 mm. Reifengrösse sind etwas 31 bis 33 geplant - denke das liegt zum Schluß dann am Preis.
Spurverbreiterungen 60 mm sollten verbaut werden. Verbreiterung steht noch nicht ganz fest denke aber an eine mit 6 Zoll.
Das ist zur Zeit so der Plan - kann nicht genau sagen was machbar ist da ich wenige Erfahrung habe in diesem Bereich.
:oops:
Motor zum Ende Swift GTI - oder einer vom Vitara - mal schauen
Hoch muss es sein !
Fischi
Beitragvon Hr.Rossi » So, 14 Jan 2007, 11:18
@M.Schrieder
Hätt ich nie gedacht!
Wie stecken das denn die Steckachsen weg.*gg*
Ein Wortspiel HiHi
Was für Felgen sind das denn,hast mal einen Link und gibts die auch in 16Zoll.
Super Swamper einfach nur geil,aber am antriebsstrang hast sicher viel verstärkt.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon Philipp » So, 14 Jan 2007, 11:19
Fischi hat geschrieben:Calmini mit der Höherlegung von 1650 mm.
:shock: Wie hoch willst du denn hinaus :wink:
Philipp
Beitragvon M.Schrieder » So, 14 Jan 2007, 11:21
Hier noch Bilder
33x12,5
31x13,3
M.Schrieder
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Jan 2007, 11:27
Fischi hat geschrieben:Habe vergessen zu sagen um was es sich handelt - betrachte schon länger das komplett Set von Calmini mit der Höherlegung von 1650 mm. Reifengrösse sind etwas 31 bis 33 geplant - denke das liegt zum Schluß dann am Preis.
:oops:
Mache Dir zuerst Gedanke über die Räder die Du möchtest. wenn Du alles kaufen mußt, kannst Du dir gleich Felgen mit einer passenden ET kaufen brauchst keine Spurplatten). Danach richtet sich dann wie breit die Radläufe sein müssen und wieviel Höherlegung Du brauchst.
der Motor ist eine Sache, aber das VTG bzw. Achsübersetzung muß auch passen um die größeren Räder auszugleichen, sonst macht selbst ein Eisdielenauto Probleme. :wink:
Beitragvon Fischi » So, 14 Jan 2007, 11:29
Frage an M.Schrieder
wie schaut es da mit TÜV aus ??? Suzi von den Bildern
Hoch muss es sein !
Fischi
Mitglieder in diesem Forum: 99er Samurai, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
