SJ413 Anlasser probleme
Re: SJ413 Anlasser probleme
Beitragvon chom112 » Mi, 08 Apr 2015, 17:13
Also, neue batterie ist eingebaut (war glücklicherweise auf lager), anlasser dreht jetzt auch mit voller kraft, aber springt leider immer noch nicht an. Motor ist auch nicht fest.
Ab und zu, ganz sporadisch fühlt es sich so an als käme ein zündfunke
Soll ich mal die kerzen rausnehmen ?
chom112
Beitragvon 4x4orca » Mi, 08 Apr 2015, 20:28
Nehm mal Startpilot oder Bremsenreiniger zur Hilfe, also beim anlassen das Zeug oben in die Ansaugung sprühen. Brauchst einen zweiten Mann, der den Anlasser betätigt. Wenn er anspringt, noch einige Sekunden weiter sprühen, damit er etwas zeit hat, um Benzin bei zu pumpen. Musst ihn dabei immer etwas auf Drehzahl halten. Dann sollte er alleine weiter laufen, Wenn nein, stimmt was am Vergaser nicht (evtl. hängt der Schwimmer).
Beitragvon Baloo » Do, 09 Apr 2015, 6:38
ich würde vielleicht auch mal das Motoröl kontrollieren..... ist noch was drin..... und wie sieht das nach 4 Jahren aus?
Zündkerzen würde ich Natürlich auch Kontrollieren....
Beitragvon Vitara V6 » Do, 09 Apr 2015, 6:53
Aber hallo....VOR dem ersten Startversuch hätte ich einen Ölservice und einen Kerzenwechsel durchgeführt...
Das gönne ich auch allen Autos und Mopeds, welche ich gebraucht erwerbe...
Vitara V6
Beitragvon chom112 » Do, 09 Apr 2015, 21:26
Ist heute angesprungen dank bremsenreiniger :-D :-D
Leider geht er im standgas aus... bleibt nur mittels gas am leben (gibts auch ein thema im forum wo der das selbe problem hat, ich guck mal rein)
Zündkerzen sind in ordnung und motoröl ist auch noch zur hälfte drin, wird zwar nicht das beste sein aber für den moment reichts
gruss nici
chom112
Beitragvon 4x4orca » Do, 09 Apr 2015, 22:54
ich habe dir im anderen Beitrag schon einen link geschickt, wo tests beschrieben sind.
Was hast du davon getestet?
viewtopic.php?f=9&t=37707&p=346444&hilit=Vergaser#p346444
Beitragvon chom112 » Do, 09 Apr 2015, 23:43
Also habe 1 & 2 gemacht, 3 weis ich nicht wo die schraube ist, kann ich morgen mal genauer schauen wenns hell ist und 4 ist ja vorbei
chom112
Beitragvon 4x4orca » Fr, 10 Apr 2015, 8:48
Die Nummer 2
Beitragvon chom112 » Fr, 10 Apr 2015, 14:55
hab ich auf gemacht, ist relativ viel benzin rausgelaufen
was hat das zu bedeuten das die schwimmer kammer voll ist?
chom112
Beitragvon 4x4orca » Fr, 10 Apr 2015, 15:37
Ja,
das hört sich schon mal gut an. Also ist die Schwimmernadel wohl nicht verstopft oder verklemmt.
Als nächstes kannst du nun mal die Nr. 23 testen.
Schraub das Ventil mal raus (Dichtung an der Ventilspitze und Nr. 24 nicht verlieren)
Das Ventil sollte sauber sein. Dann mal die Zündung an machen und am Ventil dabei hören, ob es öffnet.
Wenn soweit alles funktioniert, dann den Wagen nochmal mit Bremsenreiniger starten und etwas laufen lassen, damit die Schwimmerkammer wieder gefüllt wird.
Dann mal schauen ob du durch pumpen mit dem Gas den Motor ohne Bremsenreiniger am laufen halten kannst, Dabei wird viel Benzin durch die beschleunigerpumpe (Nr. 26 und 35) unter Umgehung der Düsen eingespritzt.
Damit kann man testen ob evtl. die Düse verstopft ist oder evtl. auch die Beschleunigerpumpe, wenn beim Pumpen nicht zu sehen ist, dass Benzin eingespritzt wird (Kannst du bei offen gehaltener Kaltstartklappe gut sehen).
