Klingeln unter Last
Re: Klingeln unter Last
Beitragvon Marlo » Sa, 21 Mär 2015, 10:42
Zündzeitpunkt kontrollieren. sollte im Leerlauf beim Einspritzer bei ~10° v.ZOT liegen.
Klopfen is vor allem ein Thema bei hoher Last und niedriger Drehzahl...
wenns eher bei kaltem Motor auftritt als bei warmen, spricht das eigentlich gegen Klopfen. Und so das Verdichtungswunder ist der 1,3er ja nicht grad... wenn die Zündung nicht deutlich zu früh eingestellt is...
Beitragvon Baloo » Sa, 21 Mär 2015, 10:45
am besten Du suchst Dir in Deiner nähe (ich weiß grad nicht wo BÄK ist)
jemanden der Ahnung von der Materie hat.....
ein Klingeln aus dem Motorraum (denke ich)
ich empfinde es als klingeln. Was ist ein Kolbenkipper?
ich meine schon ein Klingeln vom Motor, nicht ein loses Blech oder ähnliches. Das könnte ich unterscheiden.
das was Du als klingeln hörst, hören andere als klappern, oder Rasseln.....
vielleicht kommt auch nicht vom Motor, sonder vom Getriebe oder VTG.....
oder es ist nur die Unterlegscheibe von einer losen Schraube, oder die Ventile.....
oder... oder... oder.....
wenn Du es nicht weißt, woher sollen wir es dann hier wissen
Beitragvon MUD » So, 22 Mär 2015, 3:59
Hi
Stelle erst einmal sicher, wo das Klingeln wirklich herkommt.
Dein Freund hatte sich zum Beispiel am hinteren Diff versucht. Eventuell ist als Folge dieser Maßnahme dort auch der Verursacher zu suchen. Bei meinem ist es zum Beispiel derzeit das Schutzblech zwischen Flansch und hinterem Diff-Gehäuse. Der sitzt nicht mehr ganz fest auf der Welle und fängt unter bestimmten Bedingungen auch munter an zu klingeln.
MUD
Beitragvon Bobie01 » So, 22 Mär 2015, 9:23
Wir hatten das selbe Problem wie MUD's Kollege. Auch am hinteren Differenzial. Eventuel ist es bei dir vorne los und das klingel schlimmer als die Messdiener in der Kirche =D>
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Mtn2001 » So, 22 Mär 2015, 12:58
ich habe gestern meinen Freund mal horchen lassen. Der meint, dass das warscheinlich nicht die Kolbenringe sind. Er tippt eher auf die Ventile oder Einspritzdüsen. Da werden wir wohl noch etwas suchen müssen.
Viele Grüße
Kathleen
Mtn2001
Beitragvon Baloo » So, 22 Mär 2015, 13:01
Einspritzdüsen.
der Motor hat nur 1 Düse....
am besten jemand der sich Auskennt..... Bitte!!!! [-o<
Beitragvon Toxic » So, 22 Mär 2015, 19:39
Die Zündung habt Ihr kontrolliert?
Beitragvon traildriver » Di, 24 Mär 2015, 22:22
Ihr fahrt hoffentlich kein E10?? :shock: Das ist die "Klingelsuppe" überhaupt! [-X Einfach mal die Zündung um ein paar Grad rückstellen und nochmal testen ob es immer noch im gleichen Drehzahlbereich "Bimmelt" meißt untertourig im hohen Gang wenn man dann noch das Pedal stärker durchdrückt. :|
Beitragvon Mtn2001 » Mi, 25 Mär 2015, 9:23
ich fahre einen Suzuki SJ Santana. Er hat inzwischen über 200.000 km gelaufen.
Viele Grüße
Kathleen
Mtn2001
Beitragvon Marlo » Mi, 25 Mär 2015, 19:12
traildriver hat geschrieben:Ihr fahrt hoffentlich kein E10?? :shock: Das ist die "Klingelsuppe" überhaupt! [-X Einfach mal die Zündung um ein paar Grad rückstellen und nochmal testen ob es immer noch im gleichen Drehzahlbereich "Bimmelt" meißt untertourig im hohen Gang wenn man dann noch das Pedal stärker durchdrückt. :|
erstens muss Super nen gewissen Oktanwert haben, zweites ist Ethanol klopffester als Benzin.
denke, das hier mit Klingeln ein Geräusch gemeint ist und nicht die volkstümliche Bezeichnung für Klopfen.
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
