SJ 413 Frage zum Motor Getriebe 4WD usw.
Re: SJ 413 Frage zum Motor Getriebe 4WD usw.
Beitragvon Vitara-Fahrer-90 » Mo, 19 Jan 2015, 16:15
Servus. Also kupplung habe ich eine neue hier Liegen eine verstärkte. Wasbmir einfiel wue schaut es mit Öl kühler bzw Getriebe Öl kühler aus? Das Getriebe Öl kühler kenne ich halt nur aus dem Automatik Getriebe Bereich.
naya den Tank habe ich noch einen hier liegen mit druck Prüfung usw nit tabkgeber.. derniszw mir heute morgen in die Hände gefallen, stammt aus einem abderem Geländewagen. Der tank ist aus plastik und wurde nur mit s+ betankt. Muss also messen ob der passt. Tanak inhalt 61l kostete damals 100€ ich spare pro l 0,23€bei 3 mal die woche tanken ist das schnell raus.. und den 20et Kanister hab ich eh immer bei :D also pro 61l fullung sind es 14,03€ die ich spare. 3mal tanken sind 42€ ich fahre in der Woche 800-1000km. Bin ein viel Fahrerhab ne in den 3 woche wonich ihn habe schon knapp 4000km genommen.. pro tag fahre ich knapp 120-150km. Mo-fr ohne sa und so gerechnet.
ist schon viel für ein Auto :P
Vitara-Fahrer-90
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Jan 2015, 16:48
Also wenn du mit aller Gewalt irgendwas in das Auto einbauen willst, dann mach es doch einfach und frag nicht immer weiter.
Ich hab mitm 413 LWB schon mehrmals einen 1200 KG Anhänger nach Ungarn gezogen und wieder zurück. Das macht dem nix aus
Beitragvon ModderOskar » Mo, 19 Jan 2015, 18:40
Bei Temperaturproblemen könnte es u. U. auch die Wasserpumpe sein.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 19 Jan 2015, 18:51
Vitara-Fahrer-90 hat geschrieben:Servus. Also kupplung habe ich eine neue hier Liegen eine verstärkte.
Versprich Dir davon keine Wunderdinge.
Getriebeöl nein, für den Motor gibt es so was. Hat aber fast keiner, wozu auch?
Wenn Du schon ein Tank hast( der aber sehr wahrscheinlich nicht passt) geht das schon, kaufen macht aber keinen Sinn, nur um zu sparen
Das ist bei so einem Auto nicht nur für das Auto viel... :wink:
Beitragvon traildriver » Fr, 23 Jan 2015, 21:59
Zum Stämme ziehen würde ich mal über ein kürzeres Verteilergetriebe nachdenken.410 Typ 2 oder gleich ein kürzerer Zahnradsatz der die Untersetzung von 2,27:1 auf 4,16 zu 1 ändert ,das schont enorm die Kupplung. :wink:
Beitragvon Bobie01 » Mo, 26 Jan 2015, 11:55
Hallo. In deinem Fall würde ich einfach einen Benzin Kanister in Auto stellen da hast du mehr davon. Hab auch schon welche hinten an der Heckklappe gesehen weiß aber nicht ob das Legal ist. Ich gehe davon aus Nein. Komm aber schön Tanken nach Luxemburg ich kann dann von den Steuergeldern profitieren :)
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
