Zylinderkopf 410
Re: Zylinderkopf 410
Beitragvon Homsen » Mi, 25 Feb 2015, 9:24
Blöde Frage....müssen die oberen Schrauben ne besaondere Festigkeit haben, oder reichen da normale 8.8er mit DIN 7991?
Setzt ihr die mit Loctide ein?
Schönen Tag noch...
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Homsen » Mi, 25 Feb 2015, 10:28
Mensch schon wieder so einer der die Suche nicht Bedient !!!! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
viewtopic.php?f=9&t=35831&p=326831&hilit=Schrauben+Zylinderkopf#p326831
immer erst Suchen =D> =D> =D> =D>
Sorry Jungs :oops: :oops: :oops: :oops:
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Sa, 28 Feb 2015, 20:27
Ich geb auf mit putzen :cry:
Ist es egal wie rum die Welle der Kipphebel drin ist?
Sehe auf meinen alten Fotos nicht ob das längere Stück nach vorne oder zum Verteiler kommt...
Gruss Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Sa, 28 Feb 2015, 23:08
Einlass ist der Absatz zur Riemenscheibe. Auslass zum Verteiler. Wellen sind auch unterschiedlich 14 bzw 15.
Schönen Abend
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Rocketmän » So, 01 Mär 2015, 1:29
Sieh doch ordentlich aus. KiHeWe müssen in einer bestimmten richtung eingebaut werden, zumindest beim G13.
Rocketmän
Beitragvon Homsen » So, 01 Mär 2015, 11:12
Ja ist ganz ok...
Muss die Ausgangswelle noch drehen.
Im WSH steht nix von Schraubensicherung.
Macht ihr welche dran?
Simmerring noch rein und dann zusammenbau Motor.
Muss ja endlich mal an der Karosse weiter gehen.
Hab noch die festen Bremsleitungen fest geschraubt.
Muss noch die Halterungen am Rahmen fest schrauben.
Gruss Markus
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » Fr, 06 Mär 2015, 22:26
Will noch Kopf drauf schrauben.
Habe neue Schrauben mit 55 NM lt Wsh.
Ich hab den Dichtsatz von Sammy.
Kann mir wer oder Sammy sagen wie rum die Kopfdichtung kommt?
Eine Seite hat so nen roten Dichtungsstreifen.
Top steht da nirgends. . Vorne und hinten ist ja auch nicht gleich.
Danke
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
