[Erledigt]Starke Vibration bzw Geräuch trotz vieler Neuteile
Beitragvon Marlo » Sa, 23 Aug 2014, 15:59
ThunderStruck hat geschrieben:Krieg das grad mitn handy nicht hin.
Die Scheibe wo die hintere Kardan montiert ist.
Flansch?
Zahnflankenspiel schon, aber mehr nicht
dann ist das normal... wenn das VTG nicht auf N steht, müsstest du die Achsen antreiben. wenn du das von Hand schaffst, Respekt!
:wink:
Beitragvon User gelöscht » Sa, 23 Aug 2014, 16:17
So jetzt weiß ich was geraucht hat.
Die handbremse am vtg...
User gelöscht
Beitragvon User gelöscht » Sa, 23 Aug 2014, 17:24
So hab jetzt das vtg herausen, jetzt vibrierts nicht mehr.
Kann ich das vtg iwie testen?
User gelöscht
Beitragvon Marlo » Sa, 23 Aug 2014, 19:05
ersma die Handbremse zerlegen und gucken, was da los ist.
Beitragvon User gelöscht » Sa, 23 Aug 2014, 19:32
Marlo hat geschrieben:ersma die Handbremse zerlegen und gucken, was da los ist.
Ja angezogen war da los :oops:
Hab beim Testen nicht dran gedacht, dass die Handbremse am VTG sitzt.
Wie ich das gecheckt habe war ich schon dabei die Bremstrommel runterzubauen, hab dabei leider die Trägerplatte oder wie man das nennt verbogen :cry:
Jetzt frag ich mich nur, wie ich das getestet habe hats genau die Symptome gemacht wie beim fahren, jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob da die angezogene Handbremse auch was dazu beigetragen hat.
Zu anfangs ab ich ja nichtmal ein Bremswirkung gemerkt, erst wie die heiß wurde...
SG
User gelöscht
Re: Starke Vibration bzw Geräuch trotz vieler Neuteile
Beitragvon User gelöscht » Do, 25 Sep 2014, 20:10
Ich zitier mal aus meiner Umbaustory, vielleicht liests hier wer.
VTG wurde ausgebaut und von Sammy überholt.
ThunderStruck hat geschrieben:So,
VTG is drin, hat aber wieder nichts gebracht.
Starke Vibrationen, hab dann nochmal im Stand die Gänge durchgeschalten, also VTG im N und da kommt wieder das Vibrieren, obwohl ich es ohne VTG mehrmals getestet habe und da war nichts zu hören.
Einzig das Hauptgetriebe macht mit ausgekuppelten Zustand ein leicht mahlendes Geräusch, und beim Gänge durchschalten ohne VTG ist da aus dem Flansch etwas Öl rausgeronnen.
Kann das sein dass es ohne "Last" oder VTG keine GEräusche macht aber mit schon?
Naja, weiß jetzt auch nicht mehr weiter...
SG
User gelöscht
Beitragvon User gelöscht » Sa, 27 Sep 2014, 7:37
Hat keiner mehr einen Rat für mich?
SG
User gelöscht
Beitragvon sammy1600 » Sa, 27 Sep 2014, 10:13
Die kleine kurze Kardanwelle zwischen den Getrieben ist in Ordnung???
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon User gelöscht » Sa, 27 Sep 2014, 14:21
Die Kreuzgelenke sind zumindest neu und leichtgängig. Sofern das Einbauen mittels großen Hammer keine Schäden hinterlassen hat...
User gelöscht
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Sep 2014, 17:04
ThunderStruck hat geschrieben: Sofern das Einbauen mittels großen Hammer keine Schäden hinterlassen hat...
Dat is nix gut. :wink:
