problem? oder normal?
Beitragvon gelöschter User » So, 16 Mär 2014, 11:36
habe auch den 95'er einspritzer. der dreht wenn er kalt ist auch erst hoch und pendelt sich dann im leerlauf ein. er ruckelt nur (und geht fast aus) wenn er kalt ist und ein paar kurze gasstöße bekommt, also zu fett läuft.
-> lambdasonde checken?
EDIT: ich habe das problem dass er zwischen 2000 und 2500 U/min. ein ziemliches leistungsloch hat wenn man beschleunigt. was kann das sein?!
gelöschter User
Beitragvon Mev » So, 16 Mär 2014, 12:11
Ich hatte es auch... es war der AGR Ventil, mach es ab und sauber! Es ist einfach zu, bei mir war das loch bis auf 1mm zu!
