Temperatur anzeige
Beitragvon Roger » So, 22 Dez 2013, 13:21
Habe vorhin schon blech und spal lüfter raus gesucht , baue ich nachher gleich ein . Steuerrung muss ich erst bestellen .
Welchen schaltbereich sollte der fühler haben ?????????????
@ Toxic
Bei uns haben die von sowas keinen plan , alles was anders ist wie die es kennen . Ist nach denen nicht zulässig :roll: . Einer wollte mir mal ein tiket geben weil ich ein sonnen/hubdach im Fiesta hatte :lol: :lol:
Mfg Roger
Temperatur
Beitragvon Ruedi1952 » So, 22 Dez 2013, 13:47
Ersteinmal solltest du das Grundproblem beseitigen der Thermostat muss funktionieren.
Den gibt es mit verschiedenen Öffnungstemperaturen z.b. 78, 82 oder 87 Grad.
Dann sollte der Kühler nicht verkalkt sein.
Bei unserem Samurai war der Kühler zur hälfte mit Lehm verstopft ohne das es zu Temperatur Problemen kam.
Aber auch wenn der Viscolüfter defekt ist sollte bei normaler Fahrweise auf Landstraße oder Autobahn der Fahrtwind zur Kühlung ausreichen.
Bei Stadtfahrt, schwerer Last oder Gelände ist er wichtig.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Roger » So, 22 Dez 2013, 18:36
So lüfter habe ich dran , Aber er wird immer noch warm bis zum roten Bereich hoch . Kann dann den lüfter einschalten dann geht die temp. auch runter aber nicht da wo sie hin soll . Lüfter aus und die temp. geht wieder hoch . Kühlerschläuche werden alle warm auch die großen . also öffnet das termostat ja . Wenn der lüfter eine zeit läuft ist nie kühlernetzfläche kalt , aber die kästen oben und unten sind heiß .
KAnn es die Kopfdichtung sein ??? Oder ist es nur der wasserkühler der sich jetzt langsam von innen zugesetzt hatt , und kaum wasser durch lässt ???
Wasserpumpe habe ich mal ausgebaut , kann ja sein das das rad von der welle ab ist . Aber dem ist auch nicht so :cry: .
Jetzt sagt mal was :wink:
mfg Roger
Beitragvon Baloo » So, 22 Dez 2013, 19:38
bau mal das Termostat aus.... und lass ihn laufen...
Beitragvon Roger » So, 22 Dez 2013, 19:43
Teste ich morgen mal , dann bekomme ich auch mal ein andern kühler zum testen :)
Problem
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 24 Dez 2013, 10:54
du zäumst das Pferd von hinten auf.
1. Thermostat ausbauen schauen ob er ganz geschlossen ist. Wenn ja in kochendes Wasser hängen schauen ob er ganz öffnet.
2 Ist der Thermostat teilgeöffnet nach dem Ausbau ist er in der Stellung kaputt gegangen dann austauschen.
Ruedi1952
Beitragvon maiki » Di, 24 Dez 2013, 11:13
Roger hat geschrieben:Das könnte bei uns mit den grün / weißen ( schwarz ) leuten ärger geben :lol:
ich habe das Nummernschild am Dachträger und werde die Woche mindestens einmal angehalten ,aber darüber hat sich noch keiner der Herren (Damen )aufgeregt .
Wen Gott saubere Enduros will dann hat er gefälligst Spülmittel im regen zu haben
maiki
Beitragvon Roger » Di, 24 Dez 2013, 13:02
Termostat habe ich ausgebaut . Immer noch die gleiche kacke . Habe jetzt ein andern Kühler bekommen . UND siehe da :lol: :lol: Temp. ist wieder im normalen Bereich . Also muss der kühler durch das kochende wasser sich zu gesetzt haben . Weil vorher war das Problem ja nicht .
Vielen Dank für eure antworten .
Mfg Roger
