Batterie Einkauf Samurai
Beitragvon wildcat » So, 13 Okt 2013, 19:40
Die leere Batterie hat 12V, 40Ah und 260A. Der Minuspol hat einen Konus und ca.16mm Durchmesser, der Pluspol dagegen ca.18mm Durchmesser ebenfalls konisch.
Was ist den daran so lustig?
Die Batterie hat eine Kapazität von 40Amperestunden und einen [[/i]Kaltstartstrom von 260Ampere. Alsonix mit U-Boot.
Die Daten sind also korrekt wiedergegeben.
Die japanischen Batterien haben meistens etwas andere Abmessungen als vergleichbare europäische, sind eher schmäler und höher und haben dünnere Pole.
Normalerweise haben die Autos Polklemmen, die auf die dünnen Japanpole abgestimmt sind. Oft wird auch irgendwann im Autoleben auf die grossen Pole umgerüstet, ist ja kein grosses Ding.
Wenn grosse Polklemmen vorhanden sind, gibt es Poladapter für Dünnpolakkus. Sind konische Hülsen aus Blei, gibts an jeder Ecke auch bei ATU &Co.
Entscheidend für den Batteriekauf sind Spannung(12V) und die Abmessungen.
Die Kapazität ist eher nebensächlich, sollte halt nicht niedriger als Serie sein.
Der Kaltstartstrom ergibt sich daraus, die meisten 40Ah Akkus haben etwas mehr als die abgebildete, das schadet nicht, im Gegnteil.
Grüsse Stephan
wildcat
Beitragvon wildcat » So, 13 Okt 2013, 19:43
Ist nur so, das diese angegebene Leistung kaum relevant ist...
Eigentlich ist das die einzig relevante Angabe für ne Starterbatterie.
Praktisch ergibt sich das aber aus der Kapazität
wildcat
Beitragvon sidenote » So, 13 Okt 2013, 19:48
Hallo
Okay, könntet ihr bitte sagen, ob diese Batterie von ihren Spezifikationen passt? Die Durchmesserangaben der Pole würden fast mit den Durchmessern der alten übereinstimmen, allerdings hat sie 45Ah, anstatt 40Ah.
Ich habe nämlich nicht so viel technisches Können, um gleich vorhandene Polklemmen, von ihren Kabeln zu befreien, um neue andere Polklemmen anzubringen.
Welchen Grund gibt es denn anstatt 40Ah gleich auf 55Ah aufzurüsten?
Varta Black Dynamic B 23 12 V 45 Ah
Nochmals danke.........Wolfgang
sidenote
Beitragvon Baloo » So, 13 Okt 2013, 20:09
nimm die....
ist ok..... tut aber auch jede 12V 44-55Ah aus ne'n Baumarkt.....
Beitragvon sidenote » So, 13 Okt 2013, 20:17
Servus
Okay, dann gehe ich mal im Baumarkt gucken. Und wenn ich da nichts geeignetes finde dann besorge ich mir die Varta.
Herzlichen Dank für die info's
Wolfgang
sidenote
Beitragvon 4x4orca » So, 13 Okt 2013, 20:34
muzmuzadi hat geschrieben:
Mölly hat geschrieben:Also, das eine Bat.-Klemme nicht passt, das halte ich für fast unwahrscheinlich :wink:
Die originalen (zumindest bei meinem Samu) sind kleiner als das was hier zu Lande Standart ist. Also andere Polklemmen dran und fertig, so passt jetzt jede "normale" Batterie. Ich würde aber gleich eine 55 Ah nehmen, die passt auch rein.
Drauf achten, dass du ne Batterie holst, die den Pluspol links hat. Meistens haben Standardbatterien den selbigen rechts.
