Probleme mit der Motorkontrollleuchte
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Sep 2013, 13:50
Also bei dem Alter und dem beschriebenen Problem ist vermutlich das Steuergerät, der Hallgeber oder die Zündspule defekt.
Ich vermute abe am ehsten, das es das Steuergerät ist. Da sind die Elkos defekt und da setzt die Spannungsversorgung für vermutlich den Drosselklappenpoti aus. Deswegen sackt die Drehzahl auch kurzzeitig so weit ab, weil der Motor nicht mehr weiß, wo die Drosselklappe steht.
Das spor ganz ausgehen ist auch ein klassischer "Steuergerät defekt" Fehler.
Schau mal, dass du übers Forum einen in deiner Nähe findest, der dir mal zum testen ein anderes Steuergerät geben kann.
Dann kannst du deines ja reparieren lassen (Adressen sich hier im forum ein paar mal genannt)
