Benzin im Oel
Beitragvon Baloo » Mo, 06 Mai 2013, 6:16
heinz hat geschrieben:Servus, schon mal an die Einspritzdüse gedacht, wenn diese nicht mehr richtig schließt läuft dauernd Sprit in den Anaug, da steht direkt der Sprit drin.
Denn den kleinen O-Ring oberhalb der Einspritzdüse gibt es nicht einzeln, sondern nur komplett mit Einspritzventil. Außerdem ist es eine sehr komische Größe da paßt nur das Orginal.
und wie kommt der Sprit dann ins Öl?
Beitragvon Löschknecht » Mo, 06 Mai 2013, 9:34
meistens ist es doch kondensierter Kraftstoff, der an der Wandung hinunterläuft wenn der Motor kalt ist. Wenn dann noch die Kolbenringe, Laufbuchsen oder Ventilschaftdichtungen ein bischen "ausgelutscht" sind, kann es schon mal vorkommen. Aber sag mal, wieviel Sprit hast du denn im Öl, oder hast du es nur durch Geruch gemerkt?
Gruß, LK
Schmerz ist ein guter Lehrmeister;-)))
Löschknecht
Beitragvon Ebi » Di, 07 Mai 2013, 22:52
Man hat es gerochen. Habe heute erstmal einen Oelwechsel gemacht habe circa 6Liter abgelassen. Wollte es jetzt mal beobachten.
Ebi
Beitragvon Baloo » Mi, 08 Mai 2013, 4:30
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
da sind nur 4,5 Liter drin......
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Mai 2013, 6:18
Nicht wenn viel Benzin dabei ist... :wink:
