Schaltplan Albright/Nachbau
Beitragvon ADD » So, 07 Apr 2013, 19:09
klemm mal das rote von der winde kommende kabel oben rechts hin und das von oben rechts(schwarz) dahin wo vorher das rote war :idea:
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Son of Odin » So, 07 Apr 2013, 21:08
Danke Leute.Werd ich die Tage mal versuchen.
Das peinliche ist das ich elektrotechnik in der Berufsschule hatte :?: :?:
Hatte noch nie solche schwierigkeiten was zum laufen zu bekommen.
Son of Odin
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 08 Apr 2013, 9:37
etwas vermischt der fred...
@add: wie verriegelt man 2 Taster gegeneinander ? bzw ist das Reiais im Ar... wenn man beide Taster drücken würde..?
danke
sj 716
BiEr 1
Beitragvon wildcat » Mo, 08 Apr 2013, 11:27
Hi,
entweder man nimmt zwei Taster mit je einen Öffner-und einen Schließerkontakt (kein Wechsler). Der jeweilige Öffner wird vor den Schließer des anderen Kontakts geschaltet. Oder man verwendet eine Tastkombination, die mechanisch gegenseitig verriegelt sind. Es gibt auch Kombinationen beider Varianten.
Allerdings ist das völlig unnötig, so lange die Winde einen Reihenschlußmotor und NICHT die Warnsche 4Ralaisschaltung hat.
Wenn zwei Richtungnen gleichzeitig angesteuert werden bleibt die Winde einfach stehen. Mehr passiert nicht.
wildcat
Beitragvon ADD » Mo, 08 Apr 2013, 16:57
jep so is es :-D
ADD
Beitragvon Son of Odin » Di, 09 Apr 2013, 22:26
ADD hat geschrieben:klemm mal das rote von der winde kommende kabel oben rechts hin und das von oben rechts(schwarz) dahin wo vorher das rote war :idea:
Ich dank dir vielmals. Winde läuft ohne probleme.
Son of Odin
