Schrauben für Rahmenseitige Federbefestigung
Beitragvon Zimbo » Mi, 09 Jan 2013, 10:03
Kauft 8.8er, das reicht. 4.6er halten statisch sicherlich der Belastung stand, kriegen aber sehr früh Probleme mit der Schwingungsfestigkeit.
10.9er sind eigentlich schon übertrieben, da die Lochlaibung am Rahmenblech viel früher maßgebend wird.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon samumi » Mi, 09 Jan 2013, 17:20
das 8.8 reichen, mag schon sein. Hatte ich nach einem Neuaufbau auch drinnen und bei der Überprüfung hat mit der Prüfer ganz kalt erklärt, dass 8.8 in einem Fahrwerk nichts verloren haben und er gerne 10.9 sehen möchte - jetzt hast die freie Wahl :twisted:
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon sammy1600 » Mi, 09 Jan 2013, 17:30
Bullet hat geschrieben:Ich hab 10.9 edelstahlschrauben verbaut.
Da biste von der festigkeit auf der sicheren seite.
Die schrauben aus dem baumarkt reissen teilweise schon beim festziehen.
Mfg
Edelstahl im Fahrwerk? Edelstahl ist spröde... Das Zeug gehört in kein Fahrwerk!
Welche Kennzeichnung hat Deine Schraube?
Du brauchst mindestens 80. Alles drunter kommt nichtmal an Zugfestigkeiten von 8.8 Stahlschrauben ran.
Laut TÜV Nord in D sollten bei Fahrwerken mindestens Schrauben mit Zugfestigkeiten ab 800N/mm² verwendet werden. Das entspricht 8.8er Stahl.
Drunter darf nicht werwendet werden.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Bullet » Mi, 09 Jan 2013, 19:15
Dann werd ich die schrauben nächste woche gleichzeitig mit den stossdämpfern
tauschen.
Dann kommen normals stahlschrauben rein. Natürlich 10.9 er
Mfg
,,Tut des Not dass das hier so Rumoxidiert?''
,,Jaja Meister''
Bullet
