Nummer auf Blattfedern
Beitragvon enie » Do, 29 Nov 2012, 19:40
fzr2racer hat geschrieben:Ja das wäre eine Idee, oder du rufst mal bei Blattfedern.de an und fragst nach ob die dir irgendwie nen Nachweis zulassen kommen können, in dem steht dass eine Feder mit 4 bzw. 5 Lagen verstärkt ist..
Habe gerade ne Mail hingeschrieben, wie sich das Zul. Gewicht verändert...
werde nach Antwort Berichten
enie
Beitragvon fzr2racer » Do, 29 Nov 2012, 20:39
Okay alles klar..
fzr2racer
Beitragvon Baloo » Do, 29 Nov 2012, 22:47
und wozu das alles?
das Interessiert doch keine Sau.,....
oder meint Ihr ein TÜV Mensch weiß wie viele Lagen
die Blattfedern bei einer Suze hat.....
Beitragvon Möhre » Do, 29 Nov 2012, 22:59
enie hat geschrieben:Danke für Eure Antworten,
dann sind das wohl verstärkte, Bilder stelle ich dennoch mal ein...
Vorne
hinten
...ist nur so - der Tüv will meine Winde nicht eintragen wegen Gewicht auf Vorderachse, mit verstärkten Federn sollte das wohl machbar sein, aber ihr wisst ja...die Nachweise
das könnten auch federn von Tm sein
die numer bei den ist nur drauf lackirt und geht mit
der Zeit ab
so ist es bei mir
was hast du den für stosdämpfer drin ?
schau auch nach Tm aus
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon enie » Fr, 30 Nov 2012, 2:08
Stoßdämpfer sind Rancho RS5117,
Mit den Federn schaun wir mal
enie
Beitragvon traildriver » Sa, 01 Dez 2012, 18:24
Verstärkte Federn verändern meißt die Fahrzeughöhe ,die Höhe ist ja eingetragen ist er nun höher (abzüglich größerer Räder längerer Federgehänge ,Gasdruckdämpfer) müßte eine Verstärkte Feder eingebaut sein. :wink:
Beitragvon dietmar » Sa, 01 Dez 2012, 21:04
Hallo Gemeinde,
@enie,
so wie das bei deinen Blattfedern aussieht sind die von jemandem selbst zusammen gebastelt worden.
Denn die Serienfedern haben fast alle Ausgeschmiedete auslaufende Enden, die bei Dir, laut Bildinformation, Stumpf abgeschnitten wurden.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Baloo » Sa, 01 Dez 2012, 23:13
Objekt 4 22 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
@enie,
Dietmar
meine sehen genauso aus......
sind von Blattfedern.de
Beitragvon enie » So, 02 Dez 2012, 8:56
wie selber gebastelt sehen die nicht aus, Blattfeder de schreibt das es keine Nachweise für verstärkte gibt, diese lediglich für eine bessere Fahrweise dienen sollen. Habe auch mal direkt bei Suzuki angefragt...warte noch auf Antwort
enie
Beitragvon Baloo » So, 02 Dez 2012, 9:20
enie hat geschrieben:wie selber gebastelt sehen die nicht aus, Blattfeder de schreibt das es keine Nachweise für verstärkte gibt, diese lediglich für eine bessere Fahrweise dienen sollen. Habe auch mal direkt bei Suzuki angefragt...warte noch auf Antwort
bei Suzuki..... kannst Du vergessen.....
was willst Du eigentlich damit?
