Hilfe: Elektrik!
Beitragvon gruenersamurai » Fr, 23 Nov 2012, 22:50
Ich hab folgendes:
Reinstecken & Warnblinker: äääähhhh
Reinstecken & Blinker: gar nix....
gruenersamurai
Beitragvon Baloo » Sa, 24 Nov 2012, 6:52
gruenersamurai hat geschrieben:Ich hab folgendes:
:lol:
dann geh davon aus das das Relais defekt ist....
aber Du solltest trotzdem die Kabel durchmessen....
Beitragvon gruenersamurai » Sa, 24 Nov 2012, 9:58
jep, mache ich. Hab gestern noch bei stracke angefragt. Bin jetzt fuer ne Woche im Urlaub, hoffe dass ich dann aber weiter komme. Werde berichten
gruenersamurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Nov 2012, 16:22
Wenns weiterhin spinnt, musst du weitere Verbraucher trennen.
ich hatte es mal beinem 410er, dass wenn der VTG Schalter abgezogen war, alles o.k. war, ansonsten ist der Scheibenwischer angegangen, wenn man auf 4WD gestellt hat.
Kann eine übele Suche werden
Beitragvon gruenersamurai » So, 02 Dez 2012, 9:50
Tja: neues Relais ist drin - und es summt noch immer fleißig...
Mist, ich glaub ich komm nicht umhin zum KFZ Elektriker zu gehen
gruenersamurai
Beitragvon Baloo » So, 02 Dez 2012, 14:01
gruenersamurai hat geschrieben:Tja: neues Relais ist drin - und es summt noch immer fleißig...
hihihi.....
mach mal alle Birnen aus deinen Blinkern......
und ganz !!!!!!Wichtig!!!!! trenn die Anhängersteckdose vom Kabelbaum....
dann Blinker einschalten..... jetzt muß es ganz schnell klicken.....
wenn----- ja----- steck nacheinander die Birnen wieder rein.....
wenn es dann anfängt zu summen..... hast Du die Fehlerhafte Leitung gefunden.....
Beitragvon gruenersamurai » Di, 11 Dez 2012, 21:11
so, nachdem das alles nix geholfen hat bin ich nun doch zum Boschservice. Grund für die Blinker war ein separates Relais das eigentlich für den Anhänger gedacht ist. Wurde überbrückt, Blinker geht wieder. Was das Problem an den Rückleuchten war weiß keiner so genau, jetzt ist aber alles neu verkabelt und funktioniert bestens.
Jetzt mal schauen ob mit dem Tüv alles klappt. Hoffe auch dass am Motor nix ist, der Motor ist auch bei längerer Fahrt nicht richtig warm geworden - und aus dem Kühler hat´s gedampft...
gruenersamurai
Beitragvon Baloo » Di, 11 Dez 2012, 21:24
der wird auch bei diesen Temperaturen nicht richtig warm......
woher weißt Du das es aus dem Kühler dampft?
oder fährst Du ohne Kühlerdeckel......
Beitragvon gruenersamurai » Mi, 12 Dez 2012, 13:28
ne, aber es hat an der Ampel vorne raus gedampft. Rechts rangefahren Haube auf, nachgeschaut.
gruenersamurai
Beitragvon Baloo » Mi, 12 Dez 2012, 14:26
gruenersamurai hat geschrieben:ne, aber es hat an der Ampel vorne raus gedampft. Rechts rangefahren Haube auf, nachgeschaut.
und?
