Knacken in der Lenkung.
Beitragvon kolben » Fr, 12 Okt 2012, 6:40
Achsschenkellager machen auch lärm wenn sie fest sind. Aber ein "dumpfes schlagen" wie du beschrieben hast ist es eher nicht. Mehr so ein "knacken". Falls man das so verstehen kann :)
kolben
Beitragvon Chris B » Fr, 12 Okt 2012, 7:06
4x4Suzi hat geschrieben:Hatte das Problem auch. Nur bei mir kommt das knacken von den Blattfedern die sich beim einlenken im stand wohl irgendwie verzogen haben. Ebenfalls auch nur im stand
Das vermute ich bei mir zur Zeit auch!
Sobald mein neues TM Fahrwerk vom Sammy da ist und es eingebaut ist, werde ich berichten obs des Rätsels Lösung war.
BTW: Geräusche im Auto können einen schonmal verrückt machen ](*,)
Lenkungsdämpfer kann auch Krach machen, wenn da die Gummibuchsen nicht mehr i.o. sind...
Am besten mal ne Liste machen, von den Sachen die hier aufgelistet wurden und dann alles nacheinander ausprobieren... Vom einfachsten zum aufwendigsten hin.... :-_
Achschenkellager überprüfen, Lenkungspiel überprüfen und nachstellen, usw usw...
Hoffe du findest des Rätsels Lösung.
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon sevensense » Fr, 12 Okt 2012, 22:15
Dann werd ich mal auf die Suche gehen. Ich hoffe ich finde das Geräusch, da es wirklich nervig ist.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon sevensense » Sa, 27 Okt 2012, 21:19
So das Geräusch ist gefunden. Es waren tatsächlich die Blattfedern. Hatte die mal mit PermaFluid behandelt. Das war wohl nicht so prall. Hab jetzt erst mal etwas WD40 zwischen gesprüht. Dann waren die Geräusche weg. Werde die jetzt nochmal ordentlich mit nem Dampfstrahler reinigen und hoffe das es so schön ruhig bleibt wie jetzt.
Gruß Sven
P.S.: Lustiges Spielchen für die Wintermonate.
http://www.battlefieldheroes.com/de/ref/2551351226
sevensense
