Lagerungsgummi s Stoßdämpfer defekt
Beitragvon Baloo » Do, 06 Sep 2012, 19:30
sicher mußt Du die Feder nach unten drücken wenn Du den Rahmen beim Einbau nicht anhebst.....
aber trotzdem sollten die federn nicht so Aussehen wenn Sie "neu" sind....
die sind Schrott oder Deine Suze ist zu schwer......
das hat aber nix mit den Schäkeln zu tun.....
Beitragvon fschuetz » Do, 06 Sep 2012, 19:57
hmm versteh ich nicht im Wagen ist kein zusätzliches Gewicht , sogar hintere Sitze sind raus
wie sieht es denn bei deinem Wagen aus ???????Bilder
zur Not schmeiss ich die Blattfedern raus und besorge mir bei Blattfeder de. noch einen Satz
gruß frank
fschuetz
Beitragvon Baloo » Do, 06 Sep 2012, 20:22
so sah sie im Umbau aus.....
aber man sieht die Schäkel und die Federn.....
das sind 4 Jahre alte Federn von Blattfedern.de
mit 120er Schäkeln....
Beitragvon Baloo » Fr, 07 Sep 2012, 7:44
das ist meine alte Suze....
mit Bügel, Ersatzrad 40l. Benzin in 2 Kanistern und die Kiste hinten ist auch voll....
Beitragvon fschuetz » Fr, 07 Sep 2012, 8:10
toll
kann doch nicht sein das orginalteile für über 300,- € so schnell den Geist aufgeben
kein schweres Gelände , keine Rücksitze oder ,,Personen, max Ladung 50 kg
na dann bin ich ja schlauer
habe schon bei Blattfeder de. geschaut
danke für die Bilder
fschuetz
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Sep 2012, 8:22
Die originalen Federn sind von Haus aus niedriger als die von Blattfedern. de. Originale SJ Federn sind wohl auch etwas höher und härter als welche vom Samurai.
Von daher bleib locker. :wink:
Beitragvon Baloo » Fr, 07 Sep 2012, 8:35
muzmuzadi hat geschrieben:Die originalen Federn sind von Haus aus niedriger als die von Blattfedern. de. Originale SJ Federn sind wohl auch etwas höher und härter als welche vom Samurai.
das stimmt schon...... aber auch die Originalen Blattfedern hinten sollten
schon positiv gebogen sein und nicht gerade....
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 07 Sep 2012, 9:07
Ich würde schon sagen das sie es noch sind, nicht viel aber immerhin. So ein Foto ist natürlich auch nicht der ultimative Maßstab. :wink:
Beitragvon ohu » Fr, 07 Sep 2012, 11:45
Genau. Sieh das nicht so eng, die Federn sind noch ganz okay.
Die in den Lagen dünneren Pakete von Blattfedern.de sind auch nicht wirklich besser haltbar als die serienmäßigen.
Wenn du mal einen Einfederweg von weniger als 3-4cm hast, würd ich mir langsam Gedanken machen, vorher nicht. Der Einfederweg ist der Abstand vom Gummi-Achsanschlag zum Gegenüber.
Beitragvon fschuetz » Fr, 07 Sep 2012, 13:15
danke für die aufbauenden Worte :-D
ist halt blöd wollte das Geld eigentlich Sinnvoller einsetzen
hat ja auch noch ein wenig Zeit
Tausche dann gleich die Buchsen gegen Poly aus.
fschuetz
