Lenkung geht schwer beim max Einschlag knackt es auf beiden
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Jul 2012, 11:16
Es ist bestimmt besser nochmal in eine andere Werkstatt zu fahren und es dort nachschauen zu lassen. Frag mal Kolben, der scheint aus deiner Ecke zu kommen.
Im Stand knacken kommt sich nicht von den Birfields, das kommt woanders her.
Stellt sich die Frage nach der Kompetenz deines Händlers.
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 30 Jul 2012, 12:39
ich frage jetzt nochmal: knackt es im Lenkgetriebe oder in der Achse ?
Ich nehme an mit "auf beiden Seiten" meinst Du beim vollen Lenkeinschlag in beide Richtungen.
Der Grund meines Interesses: ich hab ein Jimny Lenkgetriebe verbaut und das knackt ebenfalls. Gestern hab ich das Getriebe zerlegt, aber keine Spuren der Abnützung oder Ausbrüche auf der Zahnstange und der Welle festgestellt. knackt noch immer. Außerdem fällt auf daß das Öl sehr heiß wird...
Öl ist genug drin und auch das richtige.
Vielleicht weiß hier jemand Rat ? und vielleicht is es ja die gleiche Ursache wie beim oym.
könnte noch das Kreuzgelenk auf der Lenkstange sein oder die seltsame Hardyscheibe. Glaub aber nicht.
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Jul 2012, 12:48
Da hilft wohl nur das sicher einer drunterlegt schaut und fühlt und der andere mal lenkt.
Mit den Rädern auf dem Boden damit es auch alles belastet wird, dann kann man vielleicht schon mehr sagen.
Beitragvon kolben » Mo, 30 Jul 2012, 12:51
Ich würde auch nochmal wo anders gucken laßen!
Ich will die Werkstatt nicht schlecht machen, ich persönlich finde die beiden Herrn die den Laden schmeißen (Junior plus Papa) unter aller Kanone! Aber wie gesagt ist nur ::meinung::
Wie gesagt, fahr nochmal in eine andre Werkstatt und frag um Rat!
kolben
Beitragvon Chris B » Mo, 30 Jul 2012, 13:00
@Kolben: Ist nicht nur deine Meinung!!! #-o
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Jul 2012, 13:20
@o-y-m: Halt dich mal an die beiden, die können dir sicher helfen. :wink:
Beitragvon BiEr 1 » Mi, 01 Aug 2012, 12:48
gibt´s was neues von der knacksenden Lenkung ?
Ich Tepp ich hab mein Lenkgetriebe komplett zerlegt und find nix was da drin knaxen könnte, da dacht ich mir, ich der gute, zerleg auch noch die Kugelumlaufspindel............................................................................................ sie ist zwar wieder beisammen, aber keine Ahnung ob das Ding jemals wieder ein Lenkgetriebe wird. Stellt sich bem nächsten Bewerb raus.
Hat schon jemand auf Hydrauliklenkung umgebaut ?
Reicht die Servopumpe für einen Zylinder oder brauch ich eine Pumpe aus der Landwirtschaft ?
sorry daß ich deinen Tread mißbrauche. sollte nur eine Warnung sein, das Getriebe nicht zu zerlegen.
Hab (danach) im Werkstatthandbuch vom 413er nachgeschaut -> selbt dort schreibt man, daß bei einem Defekt das ganze Bauteil zu tauschen ist...
sj 716
BiEr 1
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 01 Aug 2012, 12:52
BiEr 1 hat geschrieben: mißbrauche. sollte nur eine Warnung sein, das Getriebe nicht zu zerlegen.
Das hätten wir dir vorher sagen können. :wink:
