Beratung Umbau
Beitragvon sadigi » Mi, 20 Jun 2012, 12:17
Ich glaub da hab ich einen Trugschluß gehabt.
Unterschied zw. 5.5" und 7" = ca. 37mm,
bei gleicher ET ergibt sowohl innen 18,5mm näher zur Feder und außen detto 18,5.
ET-Differenz von +10 zu -12 = 22mm.
Dh. außen 40mm zusätzl. und innen 3mm mehr Platz zur Feder hin.
Kann das jetzt stimmen?
Da dürfte deine Berechnung schon hinkommen
sadigi
Beitragvon Jantau » Mi, 20 Jun 2012, 12:25
Öffters ist es auch gewollt das man im gelände eine schmale felge mit breiten reifen fährt, dann wölbt sich der reifen und wen du wenig bar drauf hast hast du eine grösere auflage fläche mit gröseren radius als wie die breite felge mit den gleichen reifen
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Baloo » Mi, 20 Jun 2012, 14:13
Jantau hat geschrieben:Öffters ist es auch gewollt das man im gelände eine schmale felge mit breiten reifen fährt, dann wölbt sich der reifen und wen du wenig bar drauf hast hast du eine grösere auflage fläche mit gröseren radius als wie die breite felge mit den gleichen reifen
cu
aber der Reifen springt dann auch schneller von der Felge.... :wink:
Beitragvon Jantau » Mi, 20 Jun 2012, 16:02
Tja die kombie machts, deswegen 5,5 und die 215 passeb janz jut
are you sure
Jantau
Beitragvon PapaOla » So, 08 Jul 2012, 13:08
So habe endlich mein OME Fahrwerk bekommen. Es ist die harte Ausführung, also mit Zusatzlage. Jetzt ist meine Frage, ob ich es so einbauen soll oder erstmal ohne Zusatzlage, da der Käfig noch ein wenig warten muss? Meine Bedenken sind halt, dass ich später keine Verschränkung hinbekomme.
Dann habe ich festgestellt, dass das Röhrchen bei den Polypuchsen einen Innenmaß von 13mm statt 12mm hat. Habt Ihr andere Röhrchen bestellt? Wenn ja wo bekomme ich die Richtigen her?
Wo bekomme ich neue Schrauben her, da ich nicht weis, ob die alten sich lösen oder ob ich Sie abflexen muss.
Hat vielleicht einer eine Einbauanleitung? Was muss ich alles fetten?
MFG
Sascha
PapaOla
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Jul 2012, 15:58
PapaOla hat geschrieben:Es ist die harte Ausführung, also mit Zusatzlage.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Einbauen.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23809
www.wegerseder.com
1:1 das Gleiche:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25897
Beitragvon PapaOla » So, 08 Jul 2012, 19:53
Danke muzmuzadi,
hätte da noch eine kleine Frage:
Ich habe 6x 60 U-Bügel und 2x 61 U-Bügel, nur weis ich nicht genau wo die 61 U-Bügel hinkommen.
MFG Sascha
PapaOla
Beitragvon Toxic » Mo, 09 Jul 2012, 9:25
die kommen an die Vorderachse, Fahrtrichtung rechts. Sind etwas größer, weil dort das Diff-Gehäuse so dicht an den Federn sitzt...
Beitragvon PapaOla » Mo, 09 Jul 2012, 22:00
Danke Toxic für die Antwort. Werde hoffentlich am Wochenende Zeit bekommen das Fahrwerk einzubauen.
PapaOla
Beitragvon mountymudder » Mo, 09 Jul 2012, 22:05
ich kann auch gerne am WE also am sonntag mal vorbei kommen und helfen wen du magst.
Gruß Marcel
mountymudder
