410 Verteilergetriebe in Samurai ?
Beitragvon DukeMaxl » Do, 13 Jul 2006, 13:00
Danke nochmal ... Halterungen sind aber gleich ... des heist nur a blatte dazuschweisen und passta oder?
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Do, 13 Jul 2006, 14:52
Also i hab gleich noch eine Frage:
Wie kenn ich von aussen, dass das VG vom 410 is und net vom 413??? Will ja net beschissen werden!!!
Danke
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Jul 2006, 14:58
ja brauchst nur diesen eisenbügel verstärken ich stell nachhermal ein foto ein wie er net ausehen soll *g*
von aussen kennst es eigentlich nur an den kleineren flanschen kann aber sein das die schon getauscht wurden.
wenns schon ausgebaut is brauhcst nur ne markierung am flanschmachenund mal die wellen drehen und prüfen ob die übersetzung passt
Beitragvon Pastor » Do, 13 Jul 2006, 16:45
Hi madmax,
und wenn du dann das 410er hast, willst doch sicher dein Samu-VTG-Gehäuse loswerden, oder?
8) !!! Haben will !!! 8)
LG Christian
Doug Wilson:"Celia .....? That cunt can lick my balls!"
www.pastor4x4.net
Pastor
Beitragvon DukeMaxl » Do, 13 Jul 2006, 16:47
Meinst du mich (markus, dukemaxl) oder markus (madmax)?
aber mein gehäuse kannst haben wennst willst, aber wird no a bisserl dauern, bi i des umgebaut hab, gg!
lg markus
DukeMaxl
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 0:51
VTG typ1: kein anschluss für allradkontrolle und 24mm schlüsselweite bei den flanschmuttern
VTG typ2: Anschluss für kontrolle und 27mm schlüsselweite!
Äusserlich kennst keinen unterschied - musst halt drehen und umdrehungen am ausgang zählen!
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 14 Jul 2006, 0:57
michi m. hat geschrieben:Verbauen kannst du nur das Typ 2. Diesen Typ kannst du erkennen, am elektrischen Anschluss für den Rückfahrscheinwerfer.
Gruss Michi
Nix Rückfahrscheinwerfer! Für Kontrolllampe Allrad im Amaturenbrett. Der Typ 1 hatte diese nicht.
Edit:
Äh jo Fux, warst wie immer schneller, habs grad gelesen.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 1:06
mei marcus, i bin halt noch etwas jünger und dadurch schneller mit den kleinen wurschtfingern! :wink:
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 14 Jul 2006, 1:13
:aiwebs_023 ::danke::
Offroadgaudi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 1:14
::bitte::
