zu hoher spritverbrauch
Re: zu hoher spritverbrauch
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Okt 2021, 13:04
Vergaser und Lambdasonde gibt es nur beim US-Samurai? Hast Du so einen??
Beitragvon timbo0o » So, 24 Okt 2021, 14:07
muzmuzadi hat geschrieben:Vergaser und Lambdasonde gibt es nur beim US-Samurai? Hast Du so einen??
Entschuldigung, ich meinte natürlich eine Einspritzanlage.
timbo0o
Beitragvon ThorstenW » So, 24 Okt 2021, 14:55
Nimm doch mal die Verteilerkappe runter und schaue dir den Finger sowie die Kontakte an.
Kabel kannst du gesteckt lassen.
ThorstenW
Beitragvon timbo0o » Fr, 29 Okt 2021, 20:11
linde999 hat geschrieben:ja ja so is das halt mal ne! ab und zu penne ich auch mal aufen baum!!! was war es wird mit 2 m8er schrauben gehalten!!!
Luftmassenmesser.
Bei mir war der Schlauch zum Luftmassenmesser gerissen, zufällig wird dieses Bauteil auch von zwei M8 Schrauben gehalten ;)
Suzi läuft wieder wie ne 1 und der Verbrauch ist gleich gesunken.
Danke an Alle und schönes Wochenende!
timbo0o
Beitragvon ThorstenW » Sa, 30 Okt 2021, 8:58
Ich kenne Schlauch zum MAP Sensor, der mit einer Schraube gehalten wird!
Gibt es überhaupt einen originalen Samurai mit Luftmassenmesser?
ThorstenW
Beitragvon Chrisss » Sa, 23 Apr 2022, 0:32
Ist zwar schon ein paar Monate her aber ich dachte ich schreib hier mal bevor ich einen neuen Beitrag erstelle.
Haben einen 1.6er 8v Motor in einen SJ410 gebaut. Problem ist nun der Spritverbrauch. Dieser liegt Momentan bei 14 Liter ohne große Veränderungen am Fahrzeug d.h. keine großen Räder oder sowas.
Getauscht hab ich schon die Lambdasonde und die Einspritzdüse überprüft ob diese nachtropft. Leider ohne Erfolg.
Ich bin mir mit dem Angepassten Kabelbaum nicht ganz sicher ob da nicht zu viel entfernt wurde.
Außerdem versteh ich die ganzen Unterdruck Schläuche leider nicht. Gibt es irgendwo einen Plan wie die Angeschlossen sein müssen?
Bin für jeden Rat dankbar.
Schönen Abend noch.
Chrisss
Meine Fahrzeuge: - Suzuki SJ410 /SJ416
- Suzuki GFK Samurai
