LJ: Voderachse ohne Öl
Beitragvon wildcat » So, 25 Mär 2012, 20:47
Zur Apotheke gehen, die größte Spritze verlangen, kostet zwischen 5 und 10€. Dürfe irgendwas um 100ml werden, die knapp 1,5l Öl sind in einer viertel Stunde drin. Auch uber die Bohrung der Achsentlüftung. Die Menge lässt sich mit der Spritze gut kontrolieren, wobei 100ml mehr oder weniger egal sind.
Ohne Öl fahren kann gut gehen, wird wohl auch gut gehen, machen würd ich das trotzdem nicht.
wildcat
Beitragvon peci » Mo, 26 Mär 2012, 9:41
also ich hab die bei mir auch nciht aufbekommen. habs dann aufgemeisselt und dann eine andere mit 6kant reingedreht.
peci
Beitragvon coconutcracker » Mi, 28 Mär 2012, 22:16
Also keine Ahnung wie so einen Nabe funktioniert. Hab die beiden Dinger eben mal dran geschraubt und noch bevor ich den Deckel drauf geschraubt habe, liessen sich die Räder unabhängig voneinander drehen.
hab den Deckel dann drauf geschraubt, Schalter lässt sich nach wie vor nicht drehen.
Schalter steht auf 4x4.
Öl habe ich dennoch eingefüllt, über das Belüftungsventil.
Mit Klopfen und Hitze hab ich die Befüllungsschraube nicht auf bekommen.
Die Spritze habich mir gespart, es geht auch direkt aus der Flasche mit diesen Stutzen. 500ml sind bereits drin, die nächsten 500ml kommen morgen.
Aber wie das mit den Naben funzt, dafür bin ich einfach zu bleeede!
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
