Steuergerät
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Dez 2011, 16:39
Die Steuergeräte sind wohl sehr empfindlich auf fehlerhafte Masseverbindungen.
Beitragvon Suzi Vitara » Mi, 28 Dez 2011, 19:06
Kann das durch einen defekten Anlasser zu Stande kommen, da mein Anlasser mich mal im Stich gelassen hat, habe ich ihn auf geschraubt und da drin war ein Stück vom Magnetfeld weggebrochen, habe das Stück entfernt und wieder zusammen gebaut. Kann das der Auslöser dafür sein, das vom Steuergerät die Einspritzung nicht mehr angesteuert wird?
Suzi Vitara
Beitragvon uwe v6 » Do, 29 Dez 2011, 7:04
Du kannst es auch mal unter www ecu.de versuchen. Habe diese Adresse von einem Kfz-Meister von Mitsubishi.
uwe v6
Beitragvon muzmuzadi » Do, 29 Dez 2011, 9:20
Ne, die Masse vom Steuergerät. Frag mal Dani88, der hat da so Erfahrungen gesammelt... :wink:
Beitragvon Dani88 » Do, 29 Dez 2011, 11:38
Ja viele Stunden der Fehlersuche und einiges an Geld. :(
Dani88
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj Samurai BJ 91
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Suzi Vitara » Mo, 02 Jan 2012, 17:12
Kann mir jemand die werte der Bauteile nennen oder hat jemand einen schaltplan dazu?
gruß chris
Suzi Vitara
Beitragvon Heisseluft. » Mo, 02 Jan 2012, 22:18
...schick das STG zum reparieren ein...alles andere ist herumstocherei...niemand hier wird einen Schalt- oder Bestückungsplan haben....da wird es einfacher sein die Kronjuwelen zu stehlen....
Ich hab damals mein SJ Steuerteil eingeschickt...kam zurück mit Garantie usw. , was will ich mehr...ich hatte auch versucht nachzulöten...usw....
...klar, ist Kohle, die man in den Tank kippen könnte...aber...
[-X
Heisseluft.
Beitragvon 4x4orca » Do, 19 Jan 2012, 8:37
Also beim Bekannten ist das Steuergerät am Vitara I verreckt, als er den Zigarettenanzünder rein gedrückt hat. Seit der Reparatur vor sieben Jahren inkl. erneuerung aller elkos läuft das Steuergerät problemfrei.
Irgendwann sind die Bauteile einfach verbraucht und dann reicht die kleinste Spannungsschwankung oder Feuchtigkeitswiderstand, um einen Defekt herbei zu führen
Ich mache da schon seit Jahren keine Experimente mehr. Steuergerät zur Reparatur, dann wieder einbauen und viele Jahre problemfrei weiter fahren.
Re:
Beitragvon MunHus » Mi, 05 Apr 2017, 19:48
Wusselbee hat geschrieben:Das rausgebrannte Teil ist auf jeden Fall mal ein Sms Keramik Kondensator, der parallel zum grossen 220 uF drinnen hängt, der wahrscheinlich auch einen Durchschlag hat. Genauen Typ kann ich erst morgen sagen, hab hier kein Kapazitätsmessgerät. Allerdings ist das nur eine Folge eines Fehlers, wenn der defekt ist. Die zerlegt es eigentlich nur in dieser Form, wenn sie Überspannung abbekommen. Sprich gib das Steuergerät einem spezialisten, der auch ein Testbank zum simulieren hat.
Gruss Uli
hallo weiss jemand um welchen kodensator das es sich handelt?
MunHus
