Allrad-Problem
Beitragvon Offroadfloh » Di, 08 Nov 2011, 20:50
Da wirst du wohl die Achse zerlegen müssen.
Also Steckachsen ziehen und das Differenzial ausbauen, dann sollte der Defekt zu entlarven sein.
Hast du die Steckachse auf der einen Seite denn arretiert bevor du an der 2. gedreht hast ?
Sonst "verpufft" die Drehung im Diff und wird nicht an die Kardanwelle weitergeleitet.
Grüße
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon mfg41 » Di, 08 Nov 2011, 21:00
hallo,
hast du mal den verkäufer interviewt?
mfg41
mfg41
Beitragvon MUD » Mi, 09 Nov 2011, 10:46
Vermute auch, dass das Problem im Bereich Steckachsen / Diff zu suchen ist.
Hast mal beide Naben gelockt und dann bei angehobener Vorderachse ein Rad gedreht? Dreht sich dann auch das zweite Rad (natürlich in die andere Richtung ;))? Oder besser noch die zweite Nabe aufmachen (wenn die eine eh schon offen ist) und nur die Steckachsen drehen und beobachten. So schließt Du schon eine Freilaufnabe als Fehlerquelle aus. Wenn sich nichts dreht auf der anderen Seite ist da schon der Kraftschluss weg. Vermutlich eine Steckachse hin.
MUD
