Oben ohne
Re: Oben ohne
Beitragvon gtrz » Fr, 22 Jan 2016, 7:28
Hallo zusammen,
weiß einer wo ich so einen Klappbügel herbekomme?
Danke
gtrz
Re: Oben ohne
Beitragvon Baloo » Fr, 22 Jan 2016, 7:39
gtrz hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
lesen hilft......
Re: Oben ohne
Beitragvon Mev » Sa, 23 Jan 2016, 15:32
Wie viele hätten die denn sowas?
Re: Oben ohne
Beitragvon Jahuu82 » Mo, 25 Jan 2016, 22:53
hatte das früher an meinem 410er so gelöst dass ich die Spannung vom Verdeck genommen habe (also Knöpfe hinten kurz auf) dann vorne aus der Kederleiste gepopelt, Knöpfe wieder fest und das Vorderteil einfach vor dem Überrollbügel nach unten hinter den Sitzlehnen hab runterhängen lassen. Siehst halt im Innenspiegel nix mehr, aber gehalten und funktioniert hats - Jugendsünden halt :twisted:
"Wenn wir das nächste mal mit deinem Samurai fahren dann zieh ich mir nen Sport-BH an..."
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Re: Oben ohne
Beitragvon Toxic » Sa, 30 Jan 2016, 10:39
Ich hatte so ein zweiteiliges Verdeck mit Klappoption vorne an meiner Heulsuze. Ob Benny das mitgenommen hat weiß ich gerade nicht. Entweder, es liegt bei mir oder ein paar Km entfernt.
Den Bügel könnten wir sicher als Muster für eine Nachbauserie (Mev?) zur Verfügung stellen.
Ich sag aber auch gleich dazu, daß das klappen vorne mehr ein lustiges Gimmick ist und nicht wirklich praktisch.
Viel geiler fand ich die Option, vorne geschlossen und hinten geklappt:
Man hat nicht ständig den Stern aufm Bregen und fährt trotzdem Cabrio. Wenns kalt oder naß wird, einfach zuklappen.
Das war gut!
Re: Oben ohne
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 30 Jan 2016, 12:12
Jahoo82 das war keine Jugendsünde wenn du im Innenspiegel nichts siehst. Bei zwei Außenspiegel braucht es keinen Innenspiegel laut STVO.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Re: Oben ohne
Beitragvon Baloo » Sa, 30 Jan 2016, 14:43
Ruedi1952 hat geschrieben: Bei zwei Außenspiegel braucht es keinen Innenspiegel laut STVO.
das stimmt nicht...... jeder PKW ist mit Innenspiegel ausgerüstet
und muß den auch an der vorgesehenen Stelle verbaut haben.....
selbst wenn Du durch den nichts sehen kannst.....
Re: Oben ohne
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 30 Jan 2016, 15:18
Stimmt leider:
§56 Rückspiegel und andere Spiegel
(1) Kraftfahrzeuge müssen Spiegel haben, die so beschaffen und angebracht sind, daß der Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
(2) Es sind erforderlich
1.bei allen Kraftfahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 6 aufgeführten ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2.bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels eingeschränkt ist, zusätzlich ein Außenspiegel an der rechten Seite,
3.bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Fahrbahn nach rückwärts durch einen Innenspiegel nicht beobachtet werden kann, zwei Außenspiegel - jeweils einer an jeder Seite -,
Vitara V6
