Mein Suzi macht mucken
Beitragvon ohu » So, 12 Nov 2006, 14:48
Okay. Dann provoziere mal das Problem - wenn er dann ausgeht, sofort Motorhaube auf, eine Zündkerze raus und Zündfunken überprüfen. Eine Hilfsperson wäre für dieses Vorhaben sinnvoll.
Je nachdem ob er bei Nichtfunktion noch zündet oder nicht, kann das Problem auf Zündung oder Vergaser eingegrenzt werden. 8)
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 15:08
ohu hat geschrieben:Okay. Dann provoziere mal das Problem - wenn er dann ausgeht, sofort Motorhaube auf, eine Zündkerze raus und Zündfunken überprüfen. Eine Hilfsperson wäre für dieses Vorhaben sinnvoll.
gut werd das gleich mal probieren
Der Verzweifelte
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 15:27
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben:seit wann hat ein SJ410 BJ ein Steuergerät?? oder habe ich da was nicht richtig verstanden??
hat er auch nicht da hast irgendwas falsch verstanden
Der Verzweifelte
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 18:01
Der Verzweifelte hat geschrieben:
wollts grad versuchen aber jetzt geht er garnich mehr an und zündfunken sind überall vorhanden
Der Verzweifelte
Beitragvon ohu » So, 12 Nov 2006, 18:17
Sind die Zündkerzen feucht (Benzin), nachdem du versucht hast, zu starten?
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 19:49
ohu hat geschrieben:Sind die Zündkerzen feucht (Benzin), nachdem du versucht hast, zu starten?
Ja sind sie aber habe eben festgestellt dass auch kein benzin mehr vorne ankommt habe jetzt alles was mit zündung ,vergasser und benzin zu tun hat abgemacht und alle leitungen sind frei :cry:
Der Verzweifelte
Beitragvon uweausdertube » So, 12 Nov 2006, 19:59
Läuft die Benzinpumpe noch?
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 20:25
uweausdertube hat geschrieben:Läuft die Benzinpumpe noch?
gute frage weiss ich nicht wie stell ich die fest
Der Verzweifelte
Beitragvon Schosch » So, 12 Nov 2006, 20:50
Ich würd sagen, Du machst den Ausgangsschlauch runter und lässt den Anlasser kurz orgeln, wenn dann nichts kommt, ist es entweder die Pumpe oder der Filter (evtl eingefroren? hatte ich auch mal...).
Schosch
Schosch
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 21:06
Roman SJ418-Samurai hat geschrieben:ok,nun hab ich das verstanden, hatte den einen bericht überlesen, thx fürs drauf hinweisen
kein prob
Der Verzweifelte
