Fahrwerk
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 13 Nov 2006, 15:53
peci hat geschrieben:naja, also so verschraenkt das OME auch - wenn nicht besser.
das das calmini fahrwerk dem trailmaster vorzuziehen ist steht ja ausser frage - aber wegen verschraenkung wuerd ich keines der beiden empfehlen - sorry.
feur verschraenkung gibts nur das OME fahrwerk fuer den suzuki.
noch besser sind original yj federn oder RUF mit vorderen cj federn hinten. - weil je laenger die feder desto mehr federweg (grundsaetzlich halt, dazu kommt noch spring rate und vorspannung).
na bei mir wird ein OME werden!
DukeMaxl
Beitragvon Anthrax » Mo, 13 Nov 2006, 17:46
gut... is halt auch preisfrage... weil bisa ich ein ome einbau bin ich halt scho bei 80mm calmini + komplett auspuffanlage mit fächer :D... und mit yj federn is auch klar, aber das hatten wir ja in acs scho besprochen, mir persömlich zuviel umbau akt... mir reicht die calmini verschränkung völlig... wollte nur widersprechen in dem punkt das calmini nur hoch und hart is...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon peci » Mo, 13 Nov 2006, 18:05
das OME kann aber net viel teurer sein als das calmini - oder?
aber beim OME wuerd ich auch nur die federn nehmen und andere daempfer...
yj federn mitm TT kit sind net mehr arbeit beim einbauen als das calmini fahrwerk.
peci
Beitragvon Palme » Mo, 13 Nov 2006, 19:07
Hi, danke mal für die Rückmeldung.
Abgesehen von der verrückten Idee Shakle Reverse und OME zu vereinen, hat jemand von euch schon Erfahrung mit Ironman Fahrwerke?
Welches gut verschränkendes Fahrwerk könnte man auf nen 1,9l Diesel Samu schrauben?
mfg
Palme
Beitragvon Anthrax » Mo, 13 Nov 2006, 22:02
peci hat geschrieben:das OME kann aber net viel teurer sein als das calmini - oder?
also ich sags mal so, ome wäre mich 400€ teurer gekommen...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon örkl » Mo, 13 Nov 2006, 23:00
und welche dämpfer wären da geeignet :idea:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Nov 2006, 23:17
örkl hat geschrieben:und welche dämpfer wären da geeignet :idea:
Ich weis es: Stoßdämpfer! :lol: :lol:
Beitragvon örkl » Mo, 13 Nov 2006, 23:34
::danke::
örkl
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 14 Nov 2006, 7:40
zu ironman
selbst hab ichs noch nicht gefahren
soll aber härter wie ome sein und weicher wie trailmaster also vermutlich so wie das calmini.
ich hab bei mir ein ome fahrwerk drin mit längeren ome dämpfern .
Ist ne klasse kombination .
und im anderen lj hab ich auch ein ome drin mit längeren öldruck dämpfern ( keine ahnung weclhe ) das ist ebenso sehr gut zu fahren .
Beitragvon matthiasjeep » Di, 20 Feb 2007, 11:13
@ peci
was ist ein TT Kit
Danke Mfg Matthias
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
