Winde hinter Beifahrersitz
Beitragvon ohu » Mi, 20 Jul 2011, 20:08
Hoizfux hat geschrieben:aber auch wenn die batterie hinten ist muss man dicke kabel legen - irgendwie muss man sie ja laden ;-)
Die Lima liefert aber - je nach Modell - zwischen 40 und 120A, und zieht nicht mehrere hundert wie eine Seilwinde. Da reicht auch ein 16 - oder 20mm²-Kabel. :wink:
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 20 Jul 2011, 20:18
Hallo
Also bei mir verläuft das Seil von der Winde bis zur Trompete eigentlich lose ohne Führung.
Ich hab mir nur eine Art Tüte aus dünnen Alublech durch den Motorraum gebastelt, damit das Seil im Motorraum nirgend hängen bleiben kann.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... c&start=70
Da die Lichtmaschine ja eh nur wenig Leistung bringt, genügen bei mir 2 Kabel mit ca. 20 mm2.
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Hoizfux » Mi, 20 Jul 2011, 20:23
ohu hat geschrieben:
aber wenn auch vorn noch ne batterie ist, dann sollte man ne gscheide verbindung haben damit man aus beiden saugen kann! ;-)
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 20 Jul 2011, 20:29
darum hab ich beide batterien hinten...............
vitaraschinder
