hallo frage spacer?
Beitragvon Marlo » So, 05 Jun 2011, 22:17
kein Plan was ein Wie-Bratz-Ion is... (naja irgendwas, das wie Bratze is, nur mit nem Elektron zu wenig?)
ich hoffe mal, er sucht Kardanwellenspacer... hoch genug sollte die Karre ja sein....
Beitragvon Bome » So, 05 Jun 2011, 22:26
hmmm, das würde auch die frage zwecks der vibrationen erklären :-k
Bome
Beitragvon Huxi » So, 05 Jun 2011, 22:32
hallo ja ích meine die für die kardanwellenspacer... habe das noch nicht gehört für die federn... sorry
also mir geht es darum das ich mit den winkel bei der kardanwelle hin komme... es würde schlecht gehen wenn ich einen 4cm spacer nehme... darum wollte ich wiesen ob man oben am getriebe einen machen kann und unten am div.? oder ob es da probleme giebt?
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Christian aus S » Mo, 06 Jun 2011, 15:14
Hallo!
Die Spacer an der Kardanwelle kannst oben oder unten machen oder beides. An der VA hatte ich meinen Spacer oben am VTG wegen der Quertraverse vom Getriebe.
Generell überbrücken Spacer aber nur die fehlende Länge der Kardanwelle. Am Knickwinkel verbessern die nichts, im Gegenteil: die Kardanwelle steht steiler und die Knickwinkel werden grösser. Da ists auch egal, wo die Spacer montiert wurden!
Christian aus S
Christian aus S
Beitragvon Huxi » Mo, 06 Jun 2011, 22:15
hallo danke für die antwort... mir ging es darum das ich vorne, oben nicht einen 4 cm spacer einbauen wollte wegen den träger...
und darum oben und unten 2 cm spacer einbauen wollte...
also noch mal danke für die antworten , dann weis ich jetzt weiter bescheid...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
