Vitara bj97 2.0v6 kupplung einstellen
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Nov 2006, 14:26
entweder is luft in der kupplungsbetätigung, die kupplungsbetätigung hat einen defekt oder im bereich der kupplung is irgendwas faul!
einstellen kannst da nix!
wenn Du aber nicht weist wie das alles funktioniert - würde ich dir die fahrt in die werkstatt empfehlen! Da kannst unter umständen selbst mehr kaputt machen als ausrichten....
Beitragvon heinz » So, 05 Nov 2006, 16:06
Wenns ne hydr.-Kupplungsanlage ist mut du entlüften ist dann wahrscheinlich mit dem Ausgleichsbehälter der Bremsanlage gekoppelt mut du aber auch die Bremse dann entlüften. Einstellen kannst da nix das Kupplungsspiel stellt sich der Nehmerzyl. selbst ein ,funktioniert dann wie beim Bremssattel.
heinz
Beitragvon Norbert » So, 05 Nov 2006, 17:43
habe bei meinem Vitara 2.0l V6 BJ 95 nachgeschaut:
Ja, wie Heinz sagt, da gibt es nicht viel zum einstellen. Das einzig verstellbare ist die Anbindung der Geberzyl.-Kolbenstange ans Kupplungspedal; damir lässt sich das Pedal so einstellen, dass es kein Spiel bzw. "Tot-Weg" hat.
Der Kupplungsflüssigkeitsbehälter ist separat vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon heinz » So, 05 Nov 2006, 18:44
An der Kolbenstange stellt man das Schnüffelspiel ein d.h. die Kolbenstange muß frei von Druck vom Pedal sein ca. 1-3 mm gem. herstellerangaben wenn nicht liegt das Kupplungspedal direkt an der Kolbenstange an und übt so unbemerkt ein Druck in das Hydr,-System auf
der Druck setzt sich bis zum Nehmerzyl. fort und da fährt die Kolbenstange aus und somit wird minimal/dauerend das Ausrücklager auf die Druckplatte gedrückt was zum verschleiß der Kupplung führt.
heinz
Beitragvon giwrikas01 » Mo, 06 Nov 2006, 12:43
Ich war heute zum werkstat und der mechaniker hat gesagt das wir musen den zylinder endluften und wen immer noch nicht, dan muss die kupplung wechseln.Ich hab keine ahnung das auto hat 101.000Km und shon kuplung defekt?
giwrikas01
Beitragvon giwrikas01 » Mo, 06 Nov 2006, 15:37
Wie kan ich das selber endluften?
giwrikas01
