gummis für body befestigung.
Beitragvon Psychedelic » Mo, 30 Okt 2006, 15:38
So ein Puck hat folgende Maße.....
75x25mm
Ich hatte damals eine ganze Kiste mit ich glaub 30 Stück bestellt, das Stück hatte glaub ich 0,75€ gekostet.
Mußt mal etwas googeln bis auf nen billigen Shop stößt. :wink:
Insgesammt brauchst theoretisch nur 16 Stück, hinten und vorne brauchst nix kontern, da Gewinde im Rahmen ist. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Okt 2006, 15:52
Psychedelic hat geschrieben:So ein Puck hat folgende Maße.....
75x25mm
Grüße,
Psychedelic
Deswegen hst Du immer noch keine Gummilager und Hülsen für die konischen Aufnahmen am Rahmen. Um die geht es ja und die sind ein Problem.
Bei mir habe ich die Gummis von den Rostüberresten gesäubert, neue etwas kürzere Hülsen gefertigt und lasse die konischen Scheiben weg. Allerdings setze ich das ganze so zusammen(wieder Petrolatum :wink: ) das kein Wasser an die Kontaktfläche kommt. So sollte es dann nicht mehr rosten.
Beitragvon örkl » Mo, 30 Okt 2006, 23:09
:mad: gibts die gummis oder nicht??
pucks [-X
was erzählst dann bei der landesprüfstell?? :?
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon haasa » Mo, 30 Okt 2006, 23:11
örkl hat geschrieben:was erzählst dann bei der landesprüfstell?? :?
das du eishockefan bist. :twisted:
haasa
Beitragvon örkl » Mo, 30 Okt 2006, 23:14
du kannst eh einbaun was du willst. deine suse kommt eh nicht weiter als blumengasse 2. :lol:
örkl
Beitragvon ohu » Mo, 30 Okt 2006, 23:41
Ich habe mir damals den Luxus neuer Gummis beim Suzukihändler geleistet. Die Hülsen aus Edelstahlrohr und gegen Rost ordentlich viel Fett rein (so wie beim Lkw zwischen Rahmen und Hilfsrahmen).
Beitragvon muzmuzadi » Di, 31 Okt 2006, 8:07
ohu hat geschrieben:Ich habe mir damals den Luxus neuer Gummis beim Suzukihändler
Bei den Preisen kann an das so sagen. :aiwebs_029
Beitragvon zukipower » Di, 31 Okt 2006, 12:17
Ich glaube ich frage auch mal bei meiner Suzi Werkstatt was die Dinger kosten sollen... :?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Di, 31 Okt 2006, 12:40
Ich hab meinem TÜVler gesagt, daß es die OriginalGummis nicht mehr gibt. Seine Antowort darauf...... "des is aber sauber gelöst".
Beim letzten Treffen in Langenaltheim haben es auch schon so manche begutachtet. :wink:
Und die Karosse ist bombenfest auf dem Rahmen, das könnt ihr mir glauben.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon örkl » So, 19 Nov 2006, 19:16
suche immer noch?
örkl
