frage zu vitaraservo im samurai
Beitragvon waldmeister je » So, 06 Mär 2011, 17:25
waldmeister je
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Mär 2011, 0:35
waldmeister je hat geschrieben:max 200a um die 150 ca! für ne winde!motor bleibt gleich
und warum willst so ne riesen lima verbauen?
Beitragvon waldmeister je » Mo, 07 Mär 2011, 13:04
ja die winde braucht saft!wie viel hat vitara lima
waldmeister je
Beitragvon OGGY » Mo, 07 Mär 2011, 13:08
vitara lima hat glaube 55Ah gibt aber glaube auch eine mit 70Ah,
aber ne größere lima wegen winde? ich habe ne winde und die orginal 45Ah lima mit ner 55Ah optima batterie,die winde kann auch 400A ziehen unter volllast aber bisher nie probleme gehabt,bin ja auch nicht stundenlag am winchen
Beitragvon waldmeister je » Mo, 07 Mär 2011, 16:07
danke für die weiter hilfe!ich bau ne vitara lima rein!reicht !frage noch zu vitara servo in mein samu! Ich hab da bei zanfi gesehen da gibts nen umbausatz mit riehmenscheibe und ohne das problem die riehmenscheibe beim kit is fürn keilriehmen und meine servo hat ne flachriehmenscheibe!was mach ich gibts für die pumpe ne andere scheibe?
waldmeister je
Beitragvon OGGY » Mo, 07 Mär 2011, 18:03
bei zanfi ist ne doppelriemenscheibe dabei, damit haste keilriemen für lima und so und den flachrippenriemen für die servopumpe, ist bei zanfi aufer seite auch gut zu sehen
Beitragvon waldmeister je » Di, 08 Mär 2011, 8:58
habs gefunden danke!
waldmeister je
