geräusch vtg
Beitragvon lux » Mo, 28 Feb 2011, 23:08
also ich hab jetzt mal die kardan welle zwischen schaltgetriebe und vtg abgemacht und schaltgetriebe profesorisch abgedichtet geräusch ist nicht vorhanden also kann es nur am vtg liegen oder der krurzen kardanwelle.
die kardanwelle hat keinerlei spiel oder sonst irgendwas
jetzt hab ich schon überlegt ober es vielleicht ander höherlegung liegt da das vtg dabei etwas tiefer gesetzt wird das werde ich nächste woche probieren außerdem bekomme ich noch ein anderes getriebe das ich dann ebenfalls ausprobieren will
am flansch kanns auch nicht liegen da das getriebe dass ich eingebaut habe die orginalen flansche hatte
lux
Beitragvon michi m. » Di, 01 Mär 2011, 0:05
Bauer hat geschrieben:AH hallo
jetzt sind wir schon zu dritt :shock: :roll:
Wenn ich meine Freilaufnaben auf "lock" stelle und in 2l fahren fängt das auto ab 80 zu vibrieren. Geräusche sind festzustellen. Schalthebel des vtg wackelt.
Dachte die Gelenke wären kapputt aber dem war nicht so.
Du fährst im Low mit 80? Ist das nicht ein bisserl schnell?
Beitragvon muzmuzadi » Di, 01 Mär 2011, 12:28
Wie das? Original geht nur 4L.
Beitragvon lux » Mi, 02 Mär 2011, 22:30
mein problem ist beseitigt hab jetzt nochmal ein getriebe geholt und das eingebaut geräusche sind weg juhuuuuuuuuuu
jetzt fährt er sich wieder wie ein neuer :D :D
lux
