Einspritzer bekommt kein Strom
Beitragvon ohu » So, 20 Feb 2011, 14:48
Willst du nicht einfach mal schauen, ob das Steuergerät einen Fehler gespeichert hat, bevor tausend Dinge getauscht und überprüft werden?
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 16:47
ja schon, gern......nur habe ich keine solche Diagnose-Sicherungs-Buchse.
kann das sein, dass bestimmte Baujahre die nicht haben?
if (ahnung == 0) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
asunbekannt
Beitragvon ohu » So, 20 Feb 2011, 17:53
Wenn da keine Buchse ist, sinds zwei einpolige weiße Stecker in der Nähe des Sicherungskastens, hängen aus dem Kabelbaum raus - die beiden einfach zusammenstecken.
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 19:49
Fehlercode 12
Hilft also nicht richtig weiter :(
asunbekannt
