stromfresser
Beitragvon mfg41 » So, 23 Jan 2011, 23:33
hallo,
wenn du einen strommesser in reihe zur batterie klemmst und es zeigt nichts an, dann fließt auch kein strom. was hast du denn für einen meßbereich gewählt?
mfg41
mfg41
Beitragvon OGGY » So, 23 Jan 2011, 23:35
mA
Beitragvon mfg41 » So, 23 Jan 2011, 23:37
wäre jetzt noch die möglichkeit, das ein strom sporatisch fließt, also nur ab und zu. wenn du gerade misst vielleicht gerade nicht.
mfg41
Beitragvon OGGY » So, 23 Jan 2011, 23:41
es ist auch nicht viel was fliest in den letzten 24stunden 1 volt aber wenn man ne woche nicht fährt springt er nicht mehr an und bei abgeklemmter batterie hält die spannnung wochen
Beitragvon mossi01 » So, 23 Jan 2011, 23:48
solche Fehler sucht man am besten mit einem Zangenampermeter das für gleichstrom geeignet ist, denn wenn du auch alle sicherungen gezogen hast kann trozdem ein Fehlerstrom fließen, ein kleiner kabelbruch und schon haste die probleme
mossi01
Beitragvon mfg41 » So, 23 Jan 2011, 23:50
1V ist Spannugn, die fließt aber nicht. könnte noch sein, das eine diode von der lima eine macke hat und ein strom über die lima fließt. aber wenn du einen strommesser angeschlossen hast muss das ja auch sichtbar sein.
mfg41
Beitragvon OGGY » Mo, 24 Jan 2011, 0:04
werd das morgen mal mit nem anderen messgerät nochmal alles prüfen vllt hat meins ja ne macke.aber irgendwo muss ja was sein denn ne batterie die nicht defekt ist hält die spannung wenn se angeschlossen ist ja länger wien paar tage,meine 0815 batterie im golf ist selbst nach 3 wochen stehen immer noch in der lage den motor zu starten.
kann vllt der anlasser auch schult sein das da der magnetschalter was zieht?
