Jimnybirfield passt in die Schraubiachse.
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Jan 2011, 11:27
Wusselbee hat geschrieben:HAb ich nen Denkfehler, oder dreht dann deine Vordderachse in die falsche Richting, weil ja das Tellerrad auf die andere Seite wandert?
Gruss Uli
Drehrichtung sollte sich ändern (hab mir da auch schon mehrfach das hirn dran verrenkt...)
und Schmierung vom oberen Trieblingslager kannste auch vergessen....
Beitragvon Wusselbee » Mo, 24 Jan 2011, 11:38
Hm, kommt bestimmt gut, 4:1 und Vollgas ::will::
Ergebnis: Smartformat, und der Samurai passt in jede Parklücke :aiwebs_004
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Jan 2011, 12:38
Wusselbee hat geschrieben:Hm, kommt bestimmt gut, 4:1 und Vollgas ::will::
Gruss Uli
dann lieber hinten auch umdrehen und da auch nen highpinion haben :D
Beitragvon Wusselbee » Mo, 24 Jan 2011, 12:56
5 Rückwärtsgänge? Goil :twisted: !
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 24 Jan 2011, 13:21
ich war der Meinung, wenn ichs hintere Diff in der VA verbau, dann läuft´s verkehrt, und durchs Kopfstellen wieder richtig.
dem is wohl nicht so
sj 716
BiEr 1
Beitragvon peci » Mo, 24 Jan 2011, 16:17
nein, hinteres und vorderes diff laufen gleich, deswegen kannst auch hinteres tellerrad/triebling vorn einbaun und umgekehrt.
peci
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 31 Jan 2011, 13:34
hier noch ein Foto von den VA Diffs
links vom 413er, mit 4 Ausgleichsrädern
mitte vom Schraubi, gleich groß aber nur 2 Ausgleichsräder
rechts das etwas kleinere Diff vom Jimny
verzahnung für die Steckachse ist immer 22 Splines, beim 413er könnte man problemlos das hintere einbaun, mit 26 Splines
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon peci » Mo, 31 Jan 2011, 14:41
nette sammlung...
also theoretisch könnte man wenn man den diff korb vom 413er nimmt eine hybridachse fürn jimny bauen mit einem grösseren diff und 4 ausgleichsräder - nur mit dem nachteil dass dann kein highpinion ist.
richtig?
peci
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 31 Jan 2011, 15:30
...und wozu?
Um nen Jimny so haltbar zumachen wie sein Vorgänger?
Welcher Jimny mit Serienachse fährt Wettbewerbe oder im Gelände wo die Serienteile nicht halten?
Kenn kein Jimny wo zuerst das Diff an Arsch gegenagen ist. Immer erst die Gelenke. Diese verstärkt, dann erst das Diff.
Es ist einfacher ne komplette Samuachse einzubauen.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 31 Jan 2011, 17:36
@peci: so ca hätt ichs vor
@robert: hast recht, aber fürn Jimny gibts zumindest verstärkte Gelenke aufn Markt, fürn Schraubi gibts a original um 485 + MWST
sj 716
BiEr 1
