Kurzzeitig "tiefer legen"
Beitragvon Robert Grotz » So, 02 Jan 2011, 18:58
@Alex, Hoizfux
Lies doch einfach nochmal die Frage durch....
Es geht um ne Tieferlegung um ein oder zwei cm NUR für eine kurze Zeit auf der Fähre.
Oder baut Ihr die vordere Kardanwelle aus um den Alrad ausschalten?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Hoizfux » So, 02 Jan 2011, 20:06
ja - ich würd auch einfach luft ablassen! ABER er hat ja weiter oben geschrieben das er NICHT luft ablassen möchte (merkt man sofort wenn man die frage liest) und andere alternativen sucht!
Beitragvon Robert Grotz » So, 02 Jan 2011, 20:28
Den Reifen macht es doch nix aus.
Ist ja nur für paar Stunden.
Naja, aber evtl. sucht Er doch eine Praxisferne Lösung.
Dann sind ja Lösungen mit Federausbauen, Drehstäbe runterdrehen, Reifenwechsel...genau die Richtigen.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Hoizfux » So, 02 Jan 2011, 20:39
ja warum einfach wenns schwer auch geht :lol:
Beitragvon Marlo » So, 02 Jan 2011, 21:19
Wagenheber zwischen Autodach und Decke vonner Fähre!
Beitragvon michi m. » So, 02 Jan 2011, 21:20
Glaubst du wirklich, dass die den einen Zentimeter nachmessen?
Nie und nimmer.
Und wenn doch, dann halt doch die Luft ablassen. Ist ja wohl das einfachste.
Aber die machen das nicht.
Die halten ja nur so eine Art Messlatte an, wenn überhaupt.
Und mit dem lässt sich das nicht messen.
Dazu gibt es hier auch eine "lustige" Geschichte.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=13398
Michi
Zuletzt geändert von michi m. am So, 02 Jan 2011, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon boerni » So, 02 Jan 2011, 23:40
Also normalerweise messen die es nicht nach! Die gehen da wenn überhaupt mit ner latte ans Auto und machen des nach Augenmass. Da macht der 1cm nicht viel aus.
Hab da schon krasseres gesehen.
Wo die Strasse aufhört fängt der Spass erst an.
boerni
Beitragvon Roadienator » Mo, 03 Jan 2011, 20:02
Hallo, erstmal danke für die rege Teilnahme.
Also....
-das mit den Drehstäben geht natürlich nicht, weil die ja bekanntlich vorne sitzen.
Der Mb 100 ist aber hinten wesentlich höher.
Ich versuche morgen mit nem Amigo 2 Reifen zu tauschen, das ist am einfachsten. Sonst das mit den Spanngurten.
Ich hab sie heute in Portimao gefragt, ob sie das nachmessen. Sie hat mich angegrinst.
Vielleicht auch nur, weil ich so unglaublich gut aussehe, aber wer weiß...
Einmal habe ich gedacht ich hätte unrecht,
da hab ich mich geirrt.
Roadienator
Beitragvon traildriver » Mo, 03 Jan 2011, 23:38
Blattfedern ? Dann hat er bestimmt auf einer Seite Federgehänge ,könnte man kürzere einsetzen und nach der Fähre wieder tauschen! Glaube aber auch nicht das es da um einige cm geht 8-10cm zu hoch würde ich schon eher verstehen.
Beitragvon Hoizfux » Di, 04 Jan 2011, 19:28
beim mb100 (sowie auch bei neueren mb transportern) sind die federgehänge stehend drin - also müssten sie länger sein! aber ich glaub dazu reicht der platz nicht
